Kluc zapalovania
Kluc zapalovania
Neviete ako premastit kluc zapalovania - strasne tazko sa otaca. Skusal som dovnutra nastriekat silikon ale nepomohlo. Ked je chladno este to ide, ale teraz ked je vnutri okolo 30 st. to znervoznuje.
ASTRA G caravan 1.7DTI (Y17DT) 2002.
TAk to se taky přidám, mě se buď nezamkne volant nebo tam pak nedostanu klíč, ale pomohla mi na chvíli vazelina ve spreji co mam na zamky a panty
Opel Astra G kombi 1,6 16V 74KW sport X16XEL gsm - 604912407 nebo sebek.3@seznam.cz
Taky jsem měl podobnej problémek, šlo to ztuha. Ale nechával jsem si dělat novej klíč, tak jsem tomu zámečníkovy řek, že to jde ztuha, jesti už není ošoupanej a on do toho sed, zkusil, udělal o maloučko větší zoubky, pak to doladil a funguje bez problému, zastrčim a lehce otočim.
Jinak podobné problémy z klíčema, které se ošoupou má docela dost aut, třeba Peugeot Partner, tam klíč vydrží asi tak dva roky, u Nissana vydržel tři, pak s ním nešlo ani zamykat, ani nic.
já koupil novou (i s autem )Pipóch píše:Promazání spínačky pomůže na nějaký čas, pokud je ale v háji bude dřít pořád a častěji, až se sekne úplně Pak už jen nová. Nejčastěji se to stává při vyšších teplotách.
