Opet klimatizace
Blixoa
Opet klimatizace
Příspěvek od Blixoa » 06 čer 2006, 21:06
Mam takovyto problem s klimatizaci. kdyz ji pustim tak se nekdy asi 10 vterin ozyvaji dost divne zvuky od kompresoru. jako kdyz dre kov o kov. pritom spojka drzi - neprotaci se. nevite nekdo co by to mohlo byt ? hned asi po 5s jde trosku chladnejsi vzduch, takze si myslim ze kompresor normalne bezi. zacne to chladit po stejne dobe jako kdyz nic nevrze.
Astra G Caravan Elegance 99
X16XEL
Moje Astra Caravan
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 10 čer 2006, 18:49
mas v pici lozisko na kompresoru!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 10 čer 2006, 18:50
a nebo taky nemas v kompresoru olej?????????????????????
Vojta
Příspěvek od Vojta » 10 čer 2006, 18:51
příště to zkus napsat trochu inteligentnějc
Návštěvník
Voda od klímy
Příspěvek od Návštěvník » 19 čer 2006, 20:20
Po cca 15Km jazdy so zapnutou klimatizáciou mi začne niekde za odkladacou schránkou vytekať voda,asi kondenz. Nemalo by to isť nejakou hadicou von?Nevie niekto poradiť ? :idea: :idea: :idea:
Adam
Re: Voda od klímy
Příspěvek od Adam » 19 čer 2006, 23:38
Mám stejný problém. Navíc jsem si všiml, že mi přestal spínat vnitřní okruh ventilace a klima začala chladit rychleji a víc. Nebude to docházející náplní? Pokud vím, u kuchyňských chladniček to takhle taky funguje - když uteče plynová náplň, začne lednička víc chladit a zamražovat se, až pak přestane najednou chladit úplně.
Adam.
Anonymous píše:Po cca 15Km jazdy so zapnutou klimatizáciou mi začne niekde za odkladacou schránkou vytekať voda,asi kondenz. Nemalo by to isť nejakou hadicou von?Nevie niekto poradiť ? :idea: :idea: :idea:
Vojta
Příspěvek od Vojta » 20 čer 2006, 09:35
vytejkání kondenzátu je vlastnost a ne závada, je to voda která se sráží na výparníku
Neo
kondenz
Příspěvek od Neo » 20 čer 2006, 21:49
Tak tá vlastnosť mi je známa ale musí mi to vytekať na podlahu v aute?
100Km....cca 3dcl.
Astra G Caravan 2.0 DTi full
Vojta
Příspěvek od Vojta » 20 čer 2006, 22:08
no je jasný že to má týct ven, je tam na to udělanej odtok
Příspěvek od manli2 » 20 čer 2006, 22:15
někdy mi připadá že vůbec nehledáte.....a nebo naserete 1 věc všude
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=1008
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
:wink:
