Becker Traffic Assist 7914
Oťas
Příspěvek od Oťas » 27 kvě 2006, 20:43
Máte někdo zkušenost s touto navigací.Vaše názory prosím.
http://www.importer.cz/_pcdealer/index.php?zbozi=743
Marky
Příspěvek od Marky » 27 kvě 2006, 22:01
Vypada to jako velmi zajimave zarizeni, pochybuji ovsem, ze to tady z nas nekdo uz bude mit. To 3D zobrazeni vypada velmi prehledne, takze se podle toho bude dobre jezdit. To poslouchani MP3 je dobra vec. Pokud chce nekdo jednoucelove zarizeni, tak to diky vsem tem mapam muze byt zajimave. Osobne preferuji PDA, ale ne kazdy ma chut si s touto technickou hrackou hrat :wink: .
Oťas
Příspěvek od Oťas » 27 kvě 2006, 22:05
Jj, díky za názor, jde mi jen o navigaci, nic jinýho nepotřebuju....
PIKI
Příspěvek od PIKI » 28 kvě 2006, 12:40
Oťas píše:Jj, díky za názor, jde mi jen o navigaci, nic jinýho nepotřebuju....
Takze mam to! Tento pristroj ma velku smolu, ze ma 200Mhz procesor kym lepsie maju 400Mhz.To znamena ze rozdiel je obrovsky a hned to zistis napr.pri presuvani mapy ,pokial nieco vykresly tak to je vecnost!!! Cakas a cakas!! Display je dvojklik takze pri presuvani mapy prstom po disp. casto soft vyhodnoti posun ako dvojklik a odbehne do menu ,potom sa musis vraciat naspet na mapu! Je cekom pekny z efektnymi cerveno svietiacimi(vypinytelnymi)listami po bokoch. Ma vsetky klasicke nastavenia teda moznost vybrat si najrychlejsiu,najkratsiu,povolit alebo zakazat platene dialnice,trajekty.Dokaze na disp.zobrazit 3D navigaciu. Pameta si poslednych 30cielov(velke+).Napaja sa beznymi AA clankymi takze v pripade potreby bezne tuzkove baterie nie su problem.Slovenska mapa je mizerna ale ceska je velmi slusne pokryta. Vcelku slusne az na tu 200 a dvojklik!! :roll:
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
Oťas
Příspěvek od Oťas » 28 kvě 2006, 13:33
To Piki - dík za odpověď, co bys doporučil kolem 10 000? Ten procesor je asi opravdu pomalej.... :(
Marky
Příspěvek od Marky » 28 kvě 2006, 13:40
Tech 200Mhz jak pises uz muze byt problem, ja ted provozji tomtoma na 312Mhz a problem nemam. Trhana navigace napr. u tomtoma je zpusobena pokud mas zapnuto moc bodu zajmu.
Jak dalsi problem bych videl, ze na SD karte mas mapy a soucasne MP3/WMA , coz znamena pokud tam budes chtit mit vice map, tak uz zbude malo mista na hudbu, pokud ji tam ovsem vubec chces.
Tady je jedna minirecenze
http://www.navigacie.sk/index.php?optio ... Itemid=112
Takze asi bych sel do nejake jistoty a poridil si hotovu sadu od tomtoma.
recenze:
http://palmare.idnes.cz/HardwarePDA/tom ... 60503.html
http://www.mobilmania.cz/navigace/AR.asp?ARI=112165
Nejaky iobchod, ale nejdes jiste mnoho dalsich:
http://gsmobil.inshop.cz/inshop/scripts ... EgodzQxIGA
Oťas
Příspěvek od Oťas » 28 kvě 2006, 15:18
dík za odkazy.... super
PIKI
Příspěvek od PIKI » 28 kvě 2006, 21:39
Oťas píše:To Piki - dík za odpověď, co bys doporučil kolem 10 000? Ten procesor je asi opravdu pomalej.... :(
Tazko radit v tej cene! tomtom GO 700 je zatial jedna z najlepsich navigacii na trhu, slabsia vydrz bateri ale spoko! cena 13 990,- cz . Garmin nůvi 350 = SPICKA (no.1) cena´17 990- cz
