Klíma
kukajz
Klíma
Příspěvek od kukajz » 10 dub 2008, 18:08
Nazdárek hoši. Neviem kto mi to povedal, že keby nemám naplnenú klímu, tak mi nezopne kompresor. Je to pravda? Lebo dnes bolo pekne teplo (vonku 21 st C) a v aute hic, tak som ju vyskúšal. Prešiel som cca 10km a vzduch išiel stále rovnaký ako z vonku. Pritom klímu som počul že ide, aj držala otáčky na volnobehu ( asi 1200 ot/min) Dík. :wink:
OP-COM
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 10 dub 2008, 18:49
když sem vloni nechal naplnit klimu ( po lehké nehodě :oops: ) ten technik mi říkal že klima se má občas pustit i v zimě aby se chladivo pohnulo a aby nezalehl kompresor možná je to jen tím, a ty otáčky-pustím klimu otáčky zakolísají nahoru a z5 a ustálí se na normálu cca 850-900 ot/min :idea:
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Okura
Příspěvek od Okura » 10 dub 2008, 20:25
jo je to tak,
je tam snímač tlaku chladiva, když není žádný nedojde ani ke zapnutí kompresoru.
ty otáčky jsou ok, pač se při zapnutí klimy změní vstřikovací čas, jednotka musí více přidat paliva aby to motor utáhnul
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 10 dub 2008, 21:01
No pokud sou zvýšený otáčky OK- tak mám problém já? pokud jo tak se to nijak neprojevilo a na volnoběh se zaplou klimou opravdu 850-900 (a funguje :wink: )
kukajz
Příspěvek od kukajz » 10 dub 2008, 21:05
To by ma teda zujimalo prečo to nechladí? Aspoň sa mi to tak zdá. Nie su tam nejaké 2 okruhy? Neviem ako sa volaju. Tuším nízkotlaký a vysokotlaký. Lebo skúšal som zatlačiť tú guličku na ventilku ktorý je hore pri vzduchovom filtry a tam sa mi zdá že nič neodfuklo (možno som to len slabo stlačil) a na druhom ventilku ktorý som našiel pri serve tak tam mi odfuklo. Tak som z toho nejaký zmätený :o
OP-COM
Okura
Příspěvek od Okura » 10 dub 2008, 21:31
to genius: ty máš vše ok :wink:
asi ji fakt nemáš naplněnou, nech si ji naplnit
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 10 črc 2008, 18:26
Okura píše:jo je to tak,
Ahoj, kde je ten símač tlaku chladiva?
