ukazatel stavu paliva___závada__Zafira 99,1.8 16V
davidssson
Příspěvek od davidssson » 12 led 2008, 00:36
zdar všem, mám problém s ukazatelem stavu paliva jak na budíku tak na palubním počítači. po zapnutí klíčku v klidu nebo také během jízdy se občas stává, že palivoměr spadne na nulu a palubka přestane ukazovat dojezdové kilometry. samozřejmě začne blikat žlutá kontrolka paliva. pak to zase z ničeho nic naskočí, pak zase spadne. ve skutečnosti ani nevím kolik mám v nádrži paliva.dost mě to štve. poradíte mi prosím někdo co by to mohlo být a jak to spravit ?
díky,david, krnov
Příspěvek od Frydex » 12 led 2008, 09:33
Těžko říct takhle z hlavy. Typoval bych to na ten snímač v nádrži. Ještě koukni na pojistky, třeba je zoxidovaná, ikdyž to by asi pak nesvítilo ani to hladové oko. A diagnostiku si zkoušel ?
davidssson
Příspěvek od davidssson » 12 led 2008, 12:04
musím se podívat na ten snímač a tu diagnostiku zkusím taky.stejně by mě ale zajímalo, jestli tuto závadu někdo na fóru neřešil. nic jsem k tomu nenašel....???!!! tedy žádné řešení...
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 13 led 2008, 18:11
Měl jsem podobný problém, občas mi padaly všechny ručičky přístrojů a byl volný oscilátor v tišťáku přístrojů a než jsem na to přišel, tak mi odešel hlavní integráč a musel jsem vyměnit celý přístroj.
