stirace zastavi v pulce oken
vlacek
Příspěvek od vlacek » 28 dub 2006, 22:20
prosim nevite cim by to mohlo byt pri spusteni steracu setrou okno a vrati se na spodek okna ale problem je ten ze tam nezustanou ale posunou se kousek na horu asi do jedne tretiny okna nevite vcem je problem :( :( :(
YANEK
Příspěvek od YANEK » 28 dub 2006, 23:11
:D zkus je presadit :wink:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
vlacek
Příspěvek od vlacek » 29 dub 2006, 06:51
pokud bych je presadil tak budou sudlat mimo okno myslim tim kapotu
vlacek
Příspěvek od vlacek » 29 dub 2006, 07:20
tady je fotka na ktere je namalovany co to dela na fotce je kadet ale dela me to na vectre http://img84.imageshack.us/my.php?image=opel203sy.jpg
din
Příspěvek od din » 29 dub 2006, 09:01
Ja by som sa priklanal tiez k tej verzii, ze tie ramienka su zle nasadene. Je tam 1000 hran, tak skus ich dat o nieco nizsie........Poradim ti - daj dole ramienka a zapni klucik, pusti stirace a nechaj ich dojst do spodnej polohy. Potom vypni klucik a nasad stierace tak, ako chces aby ostali. Tymto ti isto po kapote behat nebudu :!:
Zdar
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
vlacek
Příspěvek od vlacek » 29 dub 2006, 17:11
no oni ty sterace behajou normane akorat ze zase poskoci nahoru oni setrou sjedou uplne dolu narazi do gumy a vyjedou zase kousek nahoru tudiz pokud bych je posunul na tom tisicihranu dolu tak me budou sudlat kapotu
din
Příspěvek od din » 29 dub 2006, 17:42
:idea: Zda sa to len mne, alebo len ja nechapem, co si chcel povedat :?:
Je mozne aj to, ze kontakt v motorceku na stierace (koncovy) - zabezpecuje to, aby stierace dosli do konca cyklu aj po tom, co vypnes prepinac - je v haji. Skus rozobrat motorcek a uvidis. Alebo to daj pozriet nejakemu zdatnemu elektrikarovi.
vlacek
Příspěvek od vlacek » 29 dub 2006, 17:59
vzdyt je to na te fotce namalovany sipkama co to dela stirace jedou nahoru OK vraci se dolu az do spodni casti skla OK ale nezustanou tam a poskoci o kousek vejs a tam zustanou uz to chapes
din
Příspěvek od din » 29 dub 2006, 18:06
vlacek píše:vzdyt je to na te fotce namalovany sipkama co to dela stirace jedou nahoru OK vraci se dolu az do spodni casti skla OK ale nezustanou tam a poskoci o kousek vejs a tam zustanou uz to chapes
Tak v tom pripade je to ten problem co som popisal v prispevku hore s pravdepodobnostou na 95 % .....
vlacek
Příspěvek od vlacek » 29 dub 2006, 18:11
ty to nechapes pokud bych ty sterace posunul na 1000ihranu tak budou bouchat do kapoty a to me nevymluvis
vlacek
Příspěvek od vlacek » 29 dub 2006, 18:13
pokud ten sterac sjede az do spodni casti skla a o5 vyjede tak o 10 cm vejs a tam se zastavi tak to nemuze byt spatne nasazeny sterace na 1000ihranu
din
Příspěvek od din » 29 dub 2006, 18:30
vlacek píše:pokud ten sterac sjede az do spodni casti skla a o5 vyjede tak o 10 cm vejs a tam se zastavi tak to nemuze byt spatne nasazeny sterace na 1000ihranu
Citaj pozorne, co som napisal (hore)a dozvies sa odpoved na tvoju otazku. :arrow: Nemyslel som tym prestavenie na 1000 hrane.
Je to v kontakte (dojazdovy) v motorceku....
vlacek
Příspěvek od vlacek » 29 dub 2006, 19:01
nechapu jak to myslis neco o klicku atd. ono totiz kdyz ty sterace zastavi 10cm od spodu tak jdou zamacknout rukou do spodni casti skla tak jak maji byt ale jak tam strcis klicek a otocis tak ty sterace popojedeu o 10 cm vejs proste to nechapu
din
Příspěvek od din » 29 dub 2006, 19:09
polopate :roll: ,
ked zapnes klucik do polohy v ktorej sa ti rozsvietia kontrolky, tak len vtedy ti idu stierace. Preto sa ti tie stierace pohnu. Problem je v tom (opakujem sa ale to nevadi) ze ten koncovy spinac, ktory je v motorceku - skrtka nefunguje tak ako ma. Su to vlastne 3 alebo 4 (neviem presne) vodice vo forme líšt, po ktorych sa pohybuje bežec, ktory je na hriadeli samotneho motorceku. Ten bežec, ktory ma na starosti to, ze motorcek dokonci cyklus, je zrejme poskodeny. Preto ti to robi to, co si spominal.
PRETO: chyba je v motorceku (vo vnutri) ja uz neviem ako ti to mam napisat. :roll:
vlacek
Příspěvek od vlacek » 29 dub 2006, 19:15
ja to chapu tak ze je potreba novej motorek ten co mam je v haji to bude zase batoh penez nevis co stoji
