Akumulátor
kukajz
Akumulátor
Příspěvek od kukajz » 23 pro 2007, 20:02
Zdravím všetkých. Mám takú čudnú otázku. Čo sa stane keď odpojím akumulátor? Môžem tým niečomu ublížiť? Napr. imobilizér, nevymažem niečo z RJ? , (rádio nepočítam mám tam iné). Pretože nemám žiadne kódy k autu a iba jeden klúč s DO (aj to sem-tam blbne)
A ešte jedna otázočka. Môžu byť v RJ uložené chyby o ktorých neviem? Nič mi chválabohu nesvieti. Lebo chcel som to dať na diagnostiku v Opli a ten pánko povedal že keď mi nič nesvieti tak to nemusím dávať na diagnostiku.
Opel Astra Combi 99 1.6 16V :wink:
Arwy
Příspěvek od Arwy » 23 pro 2007, 20:08
Chyby tam môžu byť uložené aj keď Ti nič na palubke nesvieti. Odpojením baterky si môžeš zablokovať autorádio. Na imobilizér a RJ by to nemalo mať vpliv. Akurát budeš musieť naprogramovať elektronické pamäte (zatváranie el. okien - postup nájdeš vo fóre).
Zachy
Příspěvek od Zachy » 04 lis 2008, 17:24
Viackrát v minulosti keď som odpojil akumulátor rádio som pred tým neodkódoval a po zapojení akumulátora som kód bezproblémovo zadal.
Medzicasom som sa ale dopočul, že pred každým odpojením akumulátora je potreba odkódovať rádio - ČO JE NA TOM PRAVDA
pansuu
Příspěvek od pansuu » 04 lis 2008, 18:42
Zachy píše:Viackrát v minulosti keď som odpojil akumulátor rádio som pred tým neodkódoval a po zapojení akumulátora som kód bezproblémovo zadal.
To máš jedno jestli před nebo potom. Akorát, když ho před odkóduješ, musíš ho potom zase zakódovat= víc práce.
Příspěvek od Frydex » 04 lis 2008, 20:21
Ten kod se da nastavit, aby ho po tobě už nikdy nechtěl, jinak to nemá vliv na nic. Prostě se dá zapnout, nebo vypnout. Když pak odpojíš do rádia šťávu, tak buď to bude chtít po zapnutí kód nebo ne..... to je celé :wink:
