Please help blinkry
Neo24
Please help blinkry
Příspěvek od Neo24 » 14 pro 2007, 17:02
hoj astráci mám malý problém dnes se mi z ničehož nic při zapnutí výstražných světěl i při normálním blikání současně rozsvítí kontrolka s tažným zařízením......v knize jsem se dočetl že to signalizuje že jsou směrová světla přívěsu zapnuta , ale já tam přívěs nemám :D toho bych si všimnul.....nemáte někdo podobnou zkušenost????Díky za kyžsou radu. :idea:
Opel Astra G 5dv. CD 1.8 16V (85KW)
V plný polní..... https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=4311
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 14 pro 2007, 17:38
A nepřipojoval si v poslední době přívěs? Třeba se snímač zblbnul... Pokud ne, tak bych zkontroloval právě ty snímače, ale vůbec nemám šajna kde se nachází.
Sršeň
Re: Please help blinkry
Příspěvek od Sršeň » 16 pro 2007, 09:29
Neo24 píše:hoj astráci mám malý problém dnes se mi z ničehož nic při zapnutí výstražných světěl i při normálním blikání současně rozsvítí kontrolka s tažným zařízením......v knize jsem se dočetl že to signalizuje že jsou směrová světla přívěsu zapnuta , ale já tam přívěs nemám :D toho bych si všimnul.....nemáte někdo podobnou zkušenost????Díky za kyžsou radu. :idea:
To aj taká kontrolka existuje? Aj ja mám ťažné od výroby, ale nič také som nespozoroval na budíkoch. :shock:
Neo24
Příspěvek od Neo24 » 16 pro 2007, 11:24
Jo existuje , alwe už asi vím čím to je měnil jsem v zádu žárovky blinkrů za ledkové ty mají menší odběr proudu myslím , že kůli tomu se zblbnul pc jelikož si myslí že je proud ze směrovek dělenej do zadních světel a zbytek napětí je na přívěsu...... :?: :!:
Princ William
Příspěvek od Princ William » 17 pro 2007, 12:41
dalsi reseni je ze vyndas tu zarovku v budikach......pokud nemas tazne tak je ti to na......
Angel89
Příspěvek od Angel89 » 30 čer 2011, 18:15
Trochu byl oživil tohle téma... mám podobne problém... akorát nemám na autě vůbec udělaný tažný zařízení... a všechno bylo v pohodě... asi před měsícem sem škrtnul podvozkem o sjezd... a začala mi tam blikat ta kontrolka světel přívěsu... pak najednou přestala... a teďka zase začala... akorát bliká nepravidelně.. jednou zapnu blink a ona se rozbliká.. podruhý zapnu blink a nic... a to naprosto nahodile. Dokonce jsem se díval a ty světla přívěsu neměly ani zapojenou pojistku ve skříňce...
Nevíte někdo co s tím může být?
Příspěvek od mirda2908 » 30 čer 2011, 18:21
skontrolovat zarovky,pruchodku patych dveri jestli nejsou spojene kable,nebo packa
