blbne hlavný vypínač svetel
peta
Příspěvek od peta » 30 říj 2007, 12:41
čaute mám problém ze zapnutim stretavacích svetel. Musím ten vypinač pritlačit alebo s nim pohybat aby zostali svitit. Chcel sem sa na ten vypinač kuknut ale nevim jak ho dostat ven. Mozno bude stacit ho vycistit . Nasel sem tu fotku kde ta kostka z vypinacem je venku ale nevim jak na to. Moze to robit aj neco ineho? napr. nejake relatko? Poradte dik. javascript:emoticon(':idea:')
Idea
Princ William
Příspěvek od Princ William » 30 říj 2007, 16:32
ven ho dostanes kdyz zespoda toho otocneho knofliku neco strcis.... pak se jeste neco musi udelat ale to si presne nepamatuji... snad mi nekdo doplni...
Piškót
Příspěvek od Piškót » 30 říj 2007, 17:07
Potáhneš za vypínač jako když zapínáš světlo v autě a zespodu toho knofíku je dírka strč tam maý šrubováček a přitlač plastový zobáček a potáhni za knoflík,když vytáhneš knoflík až výtáhneš knoflík,tak pod ním jsou z bočních stran plíšky a ty musíš zmačknout a vytáhnout celou krabičku
Bobik
Příspěvek od Bobik » 30 říj 2007, 20:46
No mel sem podobny problem... u me byla chyba v tom protikusu s kontaktama v pristrojovce, kdyz se do nich nasunul vypinac, tak se prohnul a nektere kontakty se nespojili!!! U me osobne pak nefungovalo naklapeni svetel a jednou nesli zapnout tlumena svetla.. staci strcit ruku pres pojistkovou skrin a dotlacit ten protikus (nebo aspon u me to pomohlo), pak uz to drzi ty zasunute kontakty :wink:
Effe
Příspěvek od Effe » 01 lis 2007, 19:03
Já měl něco podobného.Problém byl v "opálených kontaktech" otočného vypínače uvnitř.Mají už větší vůli a tak se s ním musí zakvedlat.Dá se to rozebrat a vyčistit,ale chce to "golden czechiše hende".
