Automatické nastavení času
Dobrý večer,
podle manuálu, který jsem si stáhnul, je možné zvolit na multifunkčním displeji "Automatické nastavení času", mám-li rádio s RDS. Dle návodu je možno nastavit funkci "RDS TIME 1". Zkoušel jsem to, ale nefunguje mi to.
Mám palubní PC a originál rádio Philips Car 400.
Má někdo tuto volbu nastavenou a funkční?
Díky.
Díky.
Hoj,
ano tato funkce je aktivni, ale jen v dosahu vysilace RDS casu a ten u nas neni.. Nebo s timto mi bylo odpovezeno u jednoho OPEL dealera.. Tak sem to vice neresil..
Hele, a jak to, že v tranzitu mám sonku s časem z rds signálu a normálně mi funguje, včetně aut. posunu , a v escortu taky sonka, a taky bez problému....Bobik píše:Hoj,
Kde teda soudruzi z NDR udělali chybu?
No právě, kolega má oktávku a tam mu to také funguje.
Hmm, ve sluzebni oktavce se na to budu muset juknout, ste mi ted nasadili brouka do hlavy .. musim to prozkoumat
No a pak ze jedine znackovej servis, kdyz jsou tam takovy sikulove
No byli doby kdy sem se tím zabýval... V RDS signálu je obsaženo plno doprovodných funkcí .. jednou z nich může (říkám může, nemusí) být funkce CT, která je právě ona funkce pro seřizování času. Nevím které rádia, ji mají.. určitě by ji měl mít český rozhlas.. Ale ted k tomu k čemu jsem došel já.. Ve značkovém servisu mi bylo sděleno, že se to neseřizuje pomocí radia a ale pomocí radiového signálu z vysílače času a ten u nás není! Je všude jinde na západě.. Tak sem se na to vybodl... Jak tu někdo psal, že jeho radio SONY to umí, tak to umí, protože se řídí radiovým signálem daného radia s nosnou frekvencí CT..
Tak v tomto sem žil doteď, zkusím se ještě poptat kamošů radio amatérů..
Ten signál sa vysiela z nemecka a je to pre celú európu.Má to dosah 1500 km.Takže aj u vás v čecháh aj tu na slovensku je to v pohode.(mám dvoje hodiny,ktoré sa týmto signálom riadia a ide to super)Ten signál tu URČITE!! je,ale ide mi o to či táto funkcia ide nastaviť na philips 400.Ak je to aktívne,malo by byť podľa návodu k rádiu na displaji RDS TIME.Ale mne to nastaviť nejde.
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
Nejsi sam, me to taky nejde, ptal sem se na to i OPEL dealera.. a odpoved je vysefanuc píše:Ten signál sa vysiela z nemecka a je to pre celú európu.Má to dosah 1500 km.Takže aj u vás v čecháh aj tu na slovensku je to v pohode.(mám dvoje hodiny,ktoré sa týmto signálom riadia a ide to super)Ten signál tu URČITE!! je,ale ide mi o to či táto funkcia ide nastaviť na philips 400.Ak je to aktívne,malo by byť podľa návodu k rádiu na displaji RDS TIME.Ale mne to nastaviť nejde.
