Chlazení motoru - ventilátor
Majklus
Příspěvek od Majklus » 15 srp 2007, 05:54
Podle mne to ridi ne zadne rele ale samotnej pc.takze cidlo muze byt dobre ale pc.to nepusti,ale 90 stupnu je normalni teplota pro opla.zkus to napichnout na diagnostiku cotito ukaze.
Majklus
Příspěvek od Majklus » 15 srp 2007, 08:29
Zigi píše:
Majklus píše:Podle mne to ridi ne zadne rele ale samotnej pc.takze cidlo muze byt dobre ale pc.to nepusti,ale 90 stupnu je normalni teplota pro opla.zkus to napichnout na diagnostiku cotito ukaze.
Právě že 90°C je normální teplota a ventilátor se má pouštět trochu později kvůli nepřehřátí motoru a mě se nepustí a rosvítí právě kontrolka. Asi diagnostika to jistí...
Kdyz se kouknes do prirucky pro auto tak tam je napsano ze rizeni chlazeni provadi Pc nebo tak nejak jeto tam napsane
f
Příspěvek od lukaskpd » 15 srp 2007, 09:41
caute ked ty stupne ta tplota na 92 a se ty rosvity ta kontrolka a pak ty neshasne
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
fd
Příspěvek od lukaskpd » 15 srp 2007, 10:59
to i mne dela a nevim co to je technik mi rekl ze to muze byt zlej konektor ale ze by to bolo dobrre pozre na diagnostike tak nevim ked neco zistis tamk napis
ů
Příspěvek od lukaskpd » 15 srp 2007, 11:51
tak ok
Salám
Příspěvek od Salám » 16 srp 2007, 21:38
Zigi píše:8.9. máme v Ově srazík a pokud tam dorazí Okura s diagnostikou, nechám si ji u něj udělat a uvidím co mi zjistí, pak napíšu :)
To tam na tom srazu budem stát pěknou frontu :wink:
Mi se někdy při spuštění klimy taky rozsvítí tato kontrolka - když svítí, netočí se takový ten menší ventilátor co je venku, ten větší jede..stává se to jen občas. Jinak to fachá úplně normálně
sdfs
Příspěvek od lukaskpd » 17 zář 2007, 15:41
cau zigi tak mam to jenom ist dat vimazat
