Zdravím všechny borce! Nějak mě zlobí centrál. Když je zamknuto delší dobu - např. přes noc, tak potom nejde odemknout na DO ani klíčkem v zámku. Někdy se to rozchodí samo, někdy musím párkrát zasunout a vysunout čudel ve dveřích. Tak se ptám: co tomu kde chybí? Jsou tam jenom nějaký "marodný" kontakty? Co mi radíte, asi to musím podrobit rozborce, než se to zamkne nadobro....
Díkas všem MartyS
Ahoj! Dneska jsem si opravil dálkáč, chyba byla v klíčku, odemknul jsem auto 1 z 6 pokusů kontakty od baterie byli vytrhnuté, tak jsem je připájel a šlape jak hodinky! POZOR tišťák v klíčku je malý, snadno se při letování odpájí kontakty, pokud si nejste jisti, svěřte to nějakému elektronikovi!
no už jsem myslel, že je to hluchý a že se nenajde žádnej špekulant... mám ještě jeden dálkáč a s tím se to tváří úplně stejně. prostě jak je delší čas zamknuto, tak se mu nechce... jediná prozatímní cesta je odemknout pootočením klíčku v zámku u řidiče a pak "zamrdlat" čudlem nahoru a dolů (cca 3x) a pak se to chytne... tak co je tam teda marodný? díky za snahu....
Ještě možná některý ze zámků je zatuhlý a při delším nepoužívání prostě zatuhne, zkusit je prostříkat nebo tak něco, kamarádovi protočili zámek u řidiče šroubovákem a pak šel ztuha a nemohl otevřít auto, až na několikátej pokus ho otevřel, jinak a si víc neporadím
