Nefunguje posilovač a vyhřívání skel
Zdravím Vás, nevím jestli se tady s tou to poruchou někdo setkal, ale za zeptání nic nedám že . Takže za jizdy my nejde posilovač a zdá se mi že nejde vyhřívání oken. Napadlo mě že to může být v pojistách. Nemá s tím někdo zkušenost ?
Dík
Dík
- Princ William
Re: Nefunguje posilovač a vyhřívání skel
me nefachal posilovac rizeni cca 3 minuty zalezi jak se dlouho stalo kdyz jsem mel uz slabou baterku a po vymene baterky bylo vse ok. pri vymene v oplu jsem si i nechal prohlidnout posilovac jaka je tam haldina a rikali ze je vse ok. jak rikam po vymene baterie OK.Boči píše:Zdravím Vás, nevím jestli se tady s tou to poruchou někdo setkal, ale za zeptání nic nedám že . Takže za jizdy my nejde posilovač a zdá se mi že nejde vyhřívání oken. Napadlo mě že to může být v pojistách. Nemá s tím někdo zkušenost ?
Dík
No jo ale co to vyhřívání oken ?
- Princ William
no je to take velmi narocne na spotrebu energie. muze bejt v tahu i neco jineho. po nakym case se vyhrivani zadniho okna a zrcatek samo vypne aby si na to nezapomnel mozne je problem v nakem tom cidle nebo cim je to hlidaneBoči píše:No jo ale co to vyhřívání oken ?
To je radost ! No jeste sem Vam nerekl ze mi na pristrojovce sviti kontrolka baterky.
- Princ William
to ale asi signalizuje spatne dobijeni ne mne nic nesvitilo a byla pekne v tahu. musel jsem uz stratovat pres kabely i po par minutach od zastaveniBoči píše:To je radost ! No jeste sem Vam nerekl ze mi na pristrojovce sviti kontrolka baterky.
No a že by to teda špatně dobíjelo a z toho důvodu nejel ten posilovač ?
- Princ William
mrkni sem na to strana 26 je tam vysvetleni kontrolky baterie
https://www.astra-g.cz/download.php?akce ... =3&sekce=1
Ted se mrknout nemuzu sem v praci, nemas moznost se na to kouknou ty ? Jinak ten manual mam doma ale nez se dostanu domu..... a chtel byc uz vedet cim to muze byt.
- Princ William
tak co se tam pise presne.Boči píše:Ted se mrknout nemuzu sem v praci, nemas moznost se na to kouknou ty ? Jinak ten manual mam doma ale nez se dostanu domu..... a chtel byc uz vedet cim to muze byt.
CITACE.
"Aternátor
Rozsvítí se při zapnutí zapalování. Zhasne krátce po nastartování motoru.
POKUD SE ROZSVÍTÍ ZA JÍZDY: zastavte vůz a vypněte motor. Baterie se nedobíjí. Z motoru Z12XE, Y20DTL, Y20DTH a Y22DTR může dojít k přerušení chlazení motoru. Obraťte se na dealera vozů Opel nebo na autorizovaný servis Opel."
Hmmm tak podle toho by to znamenalo že mi asi nedobíjí altík, co ?
- Princ William
Tak dík za info, aspon vim s cim si dneska budu hrat ikdyz me to pekne se..
Nazdar... je to jednoznacne slaba baterka... riadiaca jednotka postupne vypina sucasti auta ktore spotrebuvavaju najviac energie... preto to vyhrievanie okien a posilovac... postupne ti odide vsetko... ale.... chyba nemusi byt v tom ze alternator nedobija ale uz som vydel aj take ze drziak napinaca remena sa zlomil a remen presmykoval na alternatore a tym padom nedobijalo baterku... to sa stalo mojmu kamosovi.. na astre 2.0 Dtl tiez sme mysleli ze je baterka v tahu ale nakoniec to bol zlomeny drziak napinaka... skontrolujes to lahko... treba lahnut pod auto a pri narazniku zospodu uvidis ten drziak, alebo zatlac na remen neakym predmetom ako pajser, alebo zelezna tyc a ked sa velmi lahko bude prehynat tak je to ten drziak..
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
