Prosba o radu.
- komak
Prosba o radu.
Přatele kdo by jstemi poradil.kdo bymi v brně mohl na astře vymazat data aby mi nesvitila kontrolka pytlů,a jestli nahodou nevite někdo čím byto mohlo být,zůstalo mi svitit v nitřní osvětlení a neche zhasnout ,při žadném režimu v autě,svítí a svítí,Diky všem jsem nováček. :wink:
- Princ William
Re: Prosba o radu.
jestli ti pořád svítí ten vnitřek, tak je to na 100% ten smívač v pr....komak píše:Přatele kdo by jstemi poradil.kdo bymi v brně mohl na astře vymazat data aby mi nesvitila kontrolka pytlů,a jestli nahodou nevite někdo čím byto mohlo být,zůstalo mi svitit v nitřní osvětlení a neche zhasnout ,při žadném režimu v autě,svítí a svítí,Diky všem jsem nováček.
Astra G, 1.6, 99", 5D v plné polní http://www.youtube.com/watch?v=53IsXC3dWFg&eurl=
- vasekpetr1
Stmívač je součástí multitimeru (IO umístěném na tišťáku za pojistkovkou). Popis, jak se k němu dostat je v knize "Jak na to" strana: 54 a tady máš odkaz s příběhem o Mulitimeru od Boca (snad se nenaštve, že to tu uvádím) https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... multitimer. Ale ještě před tím bych prověřil, jestli ti neblbne některý koncák ve dveřích pro rožnutí a zhasínání osvětlení.
ten koncák snad ani blbnout nemůže páč je to tak jednoduchej system, že jednodušší ani není. ono v elektronice prostě čas od času něco vždycky odejde. ale zkus je.
- vasekpetr1
Tím blbnoucím koncákem jsem měl na mysli třeba i skřípnutý přívodní kabel na kostru( a tím i vyhodnocení stavu stále otevřených dveří) někde mezi koncákem a multitimerem, ale samozřejmě jak říkáš - je to jenom blbá elektronika, i když s ochranami, posrat se může cokoli. Asi bych prvně zkusil vytahat koncáky ven ze slupků a odpojit.
Opel AstraG Caravan 1,6 16V
Ahoj,to mě to take děla tím myslím tu kontrolku.Byl jsem na diagnostice,chvilku dobry a pak znovu,děla mi to airbag v prave sedačce,špatny kontakt v tom konektoru pod sedačkou.
- komak
vyřešeno
Tak pytle mi smazany,stk ve svitavách a emisích bez protokolu za 200kč,a vnitřní cirkulace a vyhřívaní skla-opraveno.zavada studeneho spoje na desce s tlačitkami cirkulace a vyhřívaní okna.a vnitřní osvětlení se znovu rozběhlo po opravě stedenaku nate stejné desce
