Řídící jednotka-náhrada
saradush
Příspěvek od saradush » 11 říj 2017, 04:30
Dobrý den,
prošel jsem spoustu příspěvků, jenže v žádném jsem nenašel odpověď, pokud jsem přehlíd, tak se omlouvám.
Zřejmě potřebuji jinou řídící jednotku motoru (ECU/EDU-auto z ničeho nic chcípne za jízdy), jenže nová je trošku nad limit peněženky, abych se ujistil, že je opravdu mrtvá a tak mě zajímá, zda je možné jí nahradit.
Jedná se o astra g, 1.7 dti, 55kw, kombi, motor y17dt, kód ecu na štítku je 8971891362 16267710.
Přesně tu samou jsem nenašel, nicméně jsem našel další s koncovým číslem 8971891360/1/3 a zajímalo by mě zda je možné je použít do mé astry a případně jaký je rozdíl v těch číslech.
Díky za rady.
Pavel
Pokud jsem ve špatné sekci prosím o přesunutí.
Alzafir
Re: Řídící jednotka-náhrada
Příspěvek od Alzafir » 11 říj 2017, 07:21
Mám dojem, že jsi špatně hledal.
Y17DT, auto zdechne za jízdy anebo pocukává?
Co chybové kódy? Napojil jsi to na diagnostiku?
Tohle dost dobře vypadá na jednotku čerpadla a to je opravitelné_většinou, odkud jsi?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 11 říj 2017, 08:56
Trebalo by spravit diagnostiku. Ale na 99% mas zlu RJ cerpadla..
https://auto.bazos.sk/inzerat/77692195/ ... 267710.php
saradush
Příspěvek od saradush » 11 říj 2017, 18:47
Děkuji oběma,
přesně, za jízdy chcípne, potřeba počkat 5-15 min, pak nastartuje a jede 2 min, pak zase čekat, jede 10 min a takhle pořád dokola. Problém je v tom, že bydlim momentálně v Irsku a mám možnost mít řídící jednotku 8971891363 / 16267710 za 95€ a právě proto mě zajímalo jestli je to možný vyměnit za 8971891362 aniž by to způsobilo potíže.
S tou diagnostikou to bude horší, auto je v servisu a tam mi včera řekli, že potřebuji novou řídící jednotku.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 12 říj 2017, 06:36
S čísly ti neporadím, ale když jednotku pošleš :mrgreen: , můžu na to kouknout .
