Opel Astra G (TG), kateg. M1 Zadní světla
Zdravím mám problém s vozem. Když nastoupím a nastartuji nebo jen pustím el. Ještě před tím než rozsvítím světla tak sešlápnu brzdu a brzdová světla svítí. Poté rozsvítím všechny světla už jen na potkávačky mi začnou neustále svítit světla a když přepnu na full světla tak pořád svítí a nebo se stane že se nerozsvítí vůbec nic jen přední světlomety. Podle mechanika se mi nekde spojily kabely ale nevím to s jistotou. Můžete mi prosím někdo poradit jak postupovat při opravě? S Autem momentálně na silnici nemůžu jelikož jezdit bez zadních světel je o prdel... Díky všem
Re: Opel Astra G (TG), kateg. M1 Zadní světla
Keby si tu rovno napisal či máš HB-čko alebo combi karoseriu tak by sme ti razom napísali skontroluj si husi krk na piatych dverách, není tam moc kablov ale zato vedia narobit peknú rošádu, je dosť možne že ti to tam skratuje a blbne ako pišeš! Je to docela bežný problém ked už ma auto svoje roky!
- Luboš X17DTL
Nebo TZ
Zdravím omlouvám se nato sem zapoměl.
Výrobce
Opel
Model
ASTRA-G + ZAFIRA-A
Druh karoserie
Hatchback
Typ paliva
Benzín
Obsah motoru [cm3]
1600
Země výrobce
Německo
Motor
1.6 i 16V
Výkon motoru
74KW (100÷101HP)
Typ převodovky
Manuální
Průměrná spotřeba [l/100km]
8.47 zdroj:motostat.pl
Výrobce
Opel
Model
ASTRA-G + ZAFIRA-A
Druh karoserie
Hatchback
Typ paliva
Benzín
Obsah motoru [cm3]
1600
Země výrobce
Německo
Motor
1.6 i 16V
Výkon motoru
74KW (100÷101HP)
Typ převodovky
Manuální
