P1122 P1550 P1120, Jednotka OK, pedál OK..
pH.
Příspěvek od pH. » 05 dub 2017, 19:36
Ahoj, už asi třetí týden mám problém s těmito chybami viz obr.
Prvně po přečtení příspěvků od odstaních uživatelů, kteří měli podobný problém jsem dal řídící jednotku motoru na opravu... vrátila se mi s tím že je v pořádku. Tak jsem koupil nový plynový pedál, který mi taky nepomohl. Takže asi jediná možnost jsou špatné dráty mezi těmito dvěma prvky že? nebo je ještě jiná možnost???
Popřípadě bych byl moc rád za rady jak tyto dráty zkontrolovat. . Stačí na to obyčejný měřák? Pak asi podle nějakěho schématu změřit ty piny že u jednotky a u pedálu? Byl bych moc rád kdyby mi to někdo vysvětlil jak debilovi :D abych to pochopil i já :D
Už jednou ste mi tu pomohli zapojit do řidíci jednotky centrálu automatické zavírání oken tak snad bych to podle návodu zvládl i teď... tuším že mi tehdy Alzafír pomáhal... :)
Každopádně díky za každou radu :)
Auto: Astra G 1.6 16V 74kw... motor: Z16XE
Howky
Re: P1122 P1550 P1120, Jednotka OK, pedál OK..
Příspěvek od Howky » 05 dub 2017, 21:27
Já měl problém na řídící jednotce 2 piny v háji :)
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 06 dub 2017, 09:12
Dle schemat je to těch šest vodičů mezi jednotkou A4 a pedálem B19 přes konektory X71 na jednotce, X2 mezi kabinou a motorem.
konektor X71
piny:
20 - červeno-bílý
33 - hnědo-bílý
35 - modro-červený
36 - černo-zelený
37 - hnědo-zelený
50 - hnědo-modrý
Teoreticky by se ty potenciometry pedálu daly přímo změřit z pinů na konektoru jednotky X71 ohmmetrem a pokud by ti někdo šlapal na pedál, tak změříš i výchylku běžce.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 06 dub 2017, 10:27
Já řešil tyto závady na kolegově Zafiře A - stačilo prostříkat kontakty kontaktolem + párkrát vydělat a zase nasunout kabely do plynového pedálu.
pH.
Příspěvek od pH. » 06 dub 2017, 19:57
aha, moc moudrej z toho nejsem :D ale zkusím se poradit s kamošem a snad to společnýma silama vzládnem změřit... jaký by to mělo házet hodnoty? stačí když tam nebude nulová ne?...
Jinak kdyby se zjistilo že to je opravdu jednotka (přemýšlím že ji pošlu ještě na jednu kontrolu do https://ecude.cz/)...
Máte někdo dlouhodobější zkušenosti jestli po opravě nějakou dobu zase funguje? aby to nebylo řešení třeba jen na jedem rok...
pH.
Příspěvek od pH. » 06 dub 2017, 19:58
Marťasek píše:Já řešil tyto závady na kolegově Zafiře A - stačilo prostříkat kontakty kontaktolem + párkrát vydělat a zase nasunout kabely do plynového pedálu.
to už jsem taky zkoušel :/
davos000
Příspěvek od davos000 » 06 dub 2017, 20:11
Tady máš schéma zapojení..
http://leteckaposta.cz/435060965
Astra G caravan X17DTL
Diagnostika OP-COM v1.64
hansdob
Příspěvek od hansdob » 07 dub 2017, 07:54
mě už se vrátila řj několikrát stím že je OK a nebyla. takže dle rad propípni kabeláž napruž kontakty.
v měřených hodnotách pedál vidíš??
pH.
Příspěvek od pH. » 07 dub 2017, 19:59
kdyz jsem se koukal v OP COMU na ty 4 hodnoty padálu, tak vždy byly všechno aktivni, nejaky volty tak prodily a reagovali na pedál, ale jednou sem si vsiml že jedna hodnota zniceho nic spadla na nulu, chcvili tam byla nula ale za chvili to zas naskocilo
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 07 dub 2017, 20:23
A to je právě ono!! Ten pokles na nulu. Zjisti si, který díl pedálu to dělá, má 2 systémy, pak buď jednotka nebo kabeláž.
pH.
Příspěvek od pH. » 07 dub 2017, 21:17
Alzafir píše:...Zjisti si, který díl pedálu to dělá, má 2 systémy, pak buď jednotka nebo kabeláž.
Jaký 2 systémy? myslíš jako abych si zjistil která ta hodnota klesá na nulu?
myslím že to byl ten
Kód: Vybrat vše
APP senzor 2
obrázek je ted na rychlo stažen z netu, není to screen z mýho auta
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 08 dub 2017, 09:20
Senzor 2? Podivná náhoda, tohle teď řeší na stejném motoru Maxtons. Úplně stejný příznak. Jen u toho nevyskakovala chyba klapky. Momentálně má jinou jednotku, ale taky už vykázala chybu. dnes uvidíme jakou.
Tu původní jednotku jsem otevřel, s nadějí, že najdu pdpadlý přívod mezi konektorem a deskou jednotky, nic, všechno drží. Asi chyba dál na substrátu jednotky.
Senzor 2 je na pinu 36 jednotky, tzn dráty na které se zaměř jsou na 20, 36, 33.
Spíš to tipuju na jednotku.
pH.
Příspěvek od pH. » 08 dub 2017, 17:36
tak jsme zjistil ze to asi nedokazu zmerit :D vubec se v tom nevyznam...
trosku jsem jehlou prostoural ty kontakty aspon a prostrikal WDckem, zitra to pujdu projet, pravdepodobne mi to zase vyhodi chybu a budu mit dve moznosti, bud to jit za RomanemK, on by mi prej dal pouzitou jednotku... nebo to poslat do ECUDE.CZ stim ze by mi to opravili. Ted je otazka jak kvalitni je ta oprava od ECUDE. zase bych nerad daval do meho auta jednotku ktera je vic najeto nez moje (mám strach z toho aby se mi na ní dřív nebo později neudělala stejná nebo jiná chyba))... obě možnosti jsou za stejné peníze... cca 8000
Jak dopadl dnes Maxtons?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 08 dub 2017, 20:17
Na prd, jiné chyby, ale ani ty se nedají zcela vyloučit, že to může být jednotkou. Aspoň nebyla chyba pedálu. Bude to ještě na delší výzkum :twisted:
pH.
Příspěvek od pH. » 09 dub 2017, 20:08
Čau, mám ještě jeden poznatek k tomuhle tématu, dnesak jsem se jel projet a napichyl jsem OPCOM s nahravanim tech hodnot.... je tam videt že ten APP senzor 2 reaguje v pohodě, ale asi po 9 km zniceho nic je na nule chvili a pak se zase vrati.... to bude teda asi nejaky spatny kontak na te jednotce ze?
posilam ten LOG pro zajimavost...
Kód: Vybrat vše
 https://uloz.to/!sjF92VzD7wQ0/livedata-2001-astra-g-engine-z-16-xe-201704091316-csv
Od radku 2375 je prvni nula azd do radku 2517, a pak jeste nekolikrat se to tak opakuje
