Elektronika el. okien
santik
Příspěvek od santik » 21 bře 2007, 21:54
Nefunguje mi lave zadne stahovanie okna(elektrika).Rozobral som tapacir a vytiahol som elektroniku ktora ide do motora.Ked stuknem vypinac smerom dolu tak nic ale ked smerom hore tak aspon cvakne.Vyzera to na rele ale niesom si isty.Kolko stoji taketo nieco nove?Ta elektronika vyzera takto:
santik
Příspěvek od santik » 04 kvě 2007, 22:50
Neviete mi zistit niekto cenu v oply na toto.Alebo aj na vrakovisko co to stoji.
Je to neaky medzi kus medzi vypinacom a motorcekom el. okna.Nasuva sa to priamo na motorcek.Uz mi vyse mesiaca nejde jedno okno otvorit hrozne :cry:
Alebo neake vrakovisko v okoli trencina?
Effe
Příspěvek od Effe » 05 kvě 2007, 10:26
Celý motorek stojí myslím 6300 Kč
santik
Příspěvek od santik » 05 kvě 2007, 22:04
fuha to je teda ina palka.Mne staci tato elektronika ale to v oply asi mat nebudu.No budem muset pohladat neake vrakace v okoli
Effe
Příspěvek od Effe » 05 kvě 2007, 22:30
možná to jde koupit zvlášt,nevím,zkus se zeptat v Oplu,nic za to nedáš
fanuc
Příspěvek od fanuc » 06 kvě 2007, 11:53
A si si istý že je to motor?Ja som mal seknutú kostru v prechodke od B sĺpika do dverí.Motor bol ok.Vamenil som kábel a išlo to.Kukni toto
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=2210
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
santik
Příspěvek od santik » 06 kvě 2007, 12:16
No ja praveze hovorim ze to je asi ta elektronika.Vobec necvakaaj ked je okno zatvorene.Ale moze to byt aj ta kostra.Nad tym so neuvazoval.Ked prestane prsat to pozrem
Příspěvek od lukaskpd » 06 kvě 2007, 14:55
nevite ci by sa to dalo predelat ked nemam ele. stahovani oken ale normalny dik
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
santik
Příspěvek od santik » 06 kvě 2007, 16:57
DA sa vsetko.Len zalezi kolko chces do toho dat ,kto ti to bude robit a ci chces original (alebo nieco univerzalne).Original ma dojazd okien.
Příspěvek od lukaskpd » 06 kvě 2007, 17:21
ja nevim to je jedno len koli by mne to vinslo
santik
Příspěvek od santik » 06 kvě 2007, 17:49
Příspěvek od lukaskpd » 06 kvě 2007, 18:53
dik a zvrakoviste to by se nedalo
santik
Příspěvek od santik » 06 kvě 2007, 21:12
Istotne dalo ale aku to bude mat zivitnost kedze to uz bolo pouzivane to neviem(zalezi na intenzite pouzivania).
Příspěvek od lukaskpd » 06 kvě 2007, 21:51
dik za otpovedi
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 09 kvě 2007, 22:50
Mně se začíná projevovat ten samý problém - někdy mi nejde stáhnout okýnko u spolujezdce, když si to rozmyslí a sjede, tak nahoru vyjede v pohodě. Nereaguje na povel ani u řidiče, ani u spolujezdce, přitom nahoru vyjede bez problémů. Při zavřeném okýnku při povelu "nahoru" slyším spínat relé ve dveřích, při povelu "dolů" se neozývá nic. Pokud nechám auto dpočinout přes noc, tak okno jednou sjede, ale víckrát už ne. Obávám se, že mně odchází ta elektronika, co je na obrázku a proto se ptám: je ve všech dveřích stejná (abych zatím osadil do pravých předních dveří jednotku z levých zadních, kde se tolik nepoužívá), nebo mají každé dveře svoji vlastní? Podle výkresu není na zadních využit kontakt č. 5 pro pro zavření oken při zamčení auta klíčem. Dík za rady.
