Ahoj,
jedu si takhle ráno do práce asi cca 5km před práci nahodím blinkry od té doby dělá to že mi samovolně. Posílám odkaz videa.
https://www.youtube.com/watch?v=iU8NfeKx0JE
Vytáhl jsem pojistku blinkru a palubní desky nepomohlo. Jo a pokud otočím volant, tak mi na chvíli dobíjení zhasne. Při jízdě mi vypadával posilovač. Stačilo prošlápnout plyn a chvilku jel.
Ve středu jsem myl auto a čistil motorový prostor od oleje.
Mám tam doinstalovaný Tripling. Já si myslím, že to bude páčka nebo kabeláž. Chvilku před tím se mi občas stalo, že když se mi vracela páčka od směrovek, tak jsem ji musel pomoct a jemně tam tak křuplo.
Máte s tím někdo zkušenost, ať nemusím zbytečně rozebírat celé auto?
Samoblikající blinkry
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Re: Samoblikající blinkry
Tripling...jaký, můj?
Jestli ne, pak netuším, co tam máš.
Začal bych změřením baterky, dobíjení. Tohle vypadá na chybu dobíjení, to za prvé.
Anebo někde svody, kdesi možná zateklo....to se od klávesnice nezjistí.
Víc už řešit nemusím. Měřil jsem napětí na baterce. Na volnoběhu 13,9V a vytočil jsem motor cca na 3500 oz/min. a vyskočilo 16,7V. Takže regulátor v hajzlu. Jdu to reklamovat do servisu, kde mi to cca před 3 měsíci dělali.
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Tak auto po opravě. Alternátor opravený.
Elektrikář, který opravoval alternátor, tak říkal, že odešla dioda nebo diody, už nevím. Říkal, že vypadá, že je alternátor přetěžovaný.
Že prý možná baterkou, že by jsem tam měl mít 60Ah a mám 74Ah. Cože se mě nezdálo, mám ji tam tři roky.
Další možnost je posilovač, jestli neodchází, ale to nemají jak změřit.
Máte s tím někdo zkušenost? Nechci měnit alternátory jak na běžícím pásu.
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Hodně záleží na tom, co tam dali za diodový můstek, když jsem komusi měnil, nabízeli mi od asi 600 za náhradu do 1500 za origo.
