Kontrolka ABS a TC
Scarfy67
Kontrolka ABS a TC
Příspěvek od Scarfy67 » 10 srp 2016, 01:42
Zdravím, nedávno jsem koupil Astru s tím, že občas zasvítí ABS + TC. Ale nějak nemůžu diagnostikovat příčinu :D Sem tam (málokdy) začne harašit tacho , občas spadne, občas když stojím třeba na světlech mi houpne na 20, 30km/h. Někdy to funguje klidně kilák až dva.
PS: mám ŘJ Simtec 70 (X18XE1) a po propojení pinů 5 a 6 mi to žádnou chybu nezahlásí. A co jsem si půjčil Bluetooth diag., tak se inicializuje, ale zahlásí chybu komunikace s ŘJ. :twisted:
Už jsem smířenej s koupí nového náboje, ale chci si bejt jistej. :wink:
//*Opel Astra G sedan - 1.8 16V X18XE1*\\
//*Výbava CDX - klima, alarm, vše v elektrice, ABS, TC*\\
//*VIN: W0L0TGF69X514*****\\
Gorbo1
Re: Kontrolka ABS a TC
Příspěvek od Gorbo1 » 10 srp 2016, 02:41
Tak,ked si zmiereny s nakupom noveho naboja,tak ho kup a mas po probleme.
Scarfy67
Příspěvek od Scarfy67 » 10 srp 2016, 03:30
Mno, mě jde taky o to, který kolo to může dělat. Četl jsem, že problémy s tachometrem jsou u levého kola :? Ale abych nevyměnil levej náboj a nedělal to pravej a vice versa. Sico jsou stejný, ale kdo se s tím má pořád montovat :D Případně aby to nábojema bylo :twisted:
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 10 srp 2016, 07:32
V tom případě začni diagnostikou, opcom!! a koukni v datech za jízdy, co to dělá, které kolo vykazuje anomálie.
marvys
Příspěvek od marvys » 10 srp 2016, 17:32
Vyzkoušel jsi vyčistit kontakty od náboje lp kola? Je to skoro zadarmo a nic tím nepokazíš. Ten drát po rozpojení zkus prostříknout nějakým kontoxem. Rozpojuje se na dvou místech. U náboje a u podběhu. Mi to pomohlo.
Scarfy67
Příspěvek od Scarfy67 » 10 srp 2016, 21:15
Tak jsem splašil kamaráda s diagem, LP kolo ukazuje "open circuit" čili že vypadává čidlo a na PP kole se ukazuje větší rozdíl v rychlosti. Usuzuju, že na LP kole to bude kontakt a na PP kole to bude čidlo. A díky za tip marvys, nevěděl jsem, že u podběhu je ještě konektor :D
Honz@
Příspěvek od Honz@ » 10 srp 2016, 22:23
Měl jsem úplně to samé, dokonce i na stejném motoru. Svítily obě kontrolky, tacho někdy poskočilo.
A jak psali kluci, pomohla až výměna komplet náboje.
8)
Mrkef
Příspěvek od Mrkef » 25 zář 2016, 20:46
Ahoj, řešil jsem stejný problém a vyměnil na levém kole náboj. Rychloměr ukazuje správně, ale v CIDu mi ukazuje nesmyslné hodnoty aktuální rychlost, jako kdyby měla zpoždění....
Poradí někdo, kde mám hledat problém?
Díky
TOPlist
