Zdravím, prosím o radu.
nesvítí mi spínače mlhovek a regulátor sklonu světel a jasu displeje, ale vrchní část ( spínač světel) - svítí
Dále nesvítí popelník, vše ostatní je ok
spínač spíná, regulátor funguje
Pojistky jsem prošel xkrát...
Díky, Stoupič
nesvítí spínače mlhovek a regulátor sklonu světel (vršek jo)
Re: nesvítí spínače mlhovek a regulátor sklonu světel (vršek
Ziarovky...
V spinaci svetiel mas hore malu diodu na 12V, a na tie spodne symboli je ziarovka. Vymen ju a pojde to dalej. V popolniku mas tak isto ziarovku.. musis ho cely vybrat.. Ako nato, najdes aj tuna na fore, alebo na youtube.
langdon2 píše:Ziarovky...
Díky, mrknu na to, přepkvapilo mně, že to přestalo svítit na ráz
- vasekpetr1
Žárovka v ovladači světel je napájena ze stejného potenciálu jako parkovačky, takže pokud ti svítí obrysovky, tak je to žárovkou nebo kontaktem na ní. Žárovka zapalovače je napájena z multitimeru (pro stmívání) a je na stejném potenciálu jako žárovky přístrojové desky. Takže pokud ti svítí podsvícení, nachystej si rovnou dvě žárovky B8 5d a můžeš se směle pustit do výměny .
I když teď si nejsem až tak úplně jistý, že v tom zapalovači je tato paticovka, ale jistotu budeš mít po rozebrání zapalovače. Demontáž je jednoduchá:
- vyloupneš kryt diagnostické zásuvky pod rukojetí ruční brzdy
- dva šrouby torx krytu řadící páky
- vyloupneš černý kryt pod popelníkem a strčíš dolů do prostoru táhla řadičky
- pod popelníkem je torx
- vyloupneš ven kryt zapalovače
- otevřeš popelník a v horní části na tebe koukají tři torxy, dva vyšroubuješ a popelník i se zapalovačem dostaneš ven
- odpojíš kabely a jsi u žárovky
