Dálkové ovládání
Dálkové ovládání
Potřeboval bych poradit, přestal mi jet dálkový ovladač na zamykánítak jsem vyměnil baterku a nejede kontroval jsem pojistku a ta je taky ok. Čím by to mohlo být že to ovládání nefunguje???
Nyní:
Opel Astra G caravan 1.7 CDTI - Z 17 DTL - 2006
Opel Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI - 2012
- Marťasek
Re: Dálkové ovládání
možná by neuškodilo zkusit hledat! je to tady už milionkrát probírané téma!
1, po výměně je nutné spárovat ovládání s autem
2, pokud při zmáčknutí nesvítí červená ledka tak A, špatně vložené baterie nebo za B častá závada - ulomený držák baterie z PCB - nutná mikropájka a znovu připájet na desku.
musíš ho spárovat
1, klíček do zapalování dát do polohy až se rozsvítí kontrolky na palubce
2, zmáčknout tlačítko na ovládání, auto se zamkne a odemkne
3, toť vše
pokud by to nepomohlo, tak máš jako dost z nás utržený kontakt baterie->plošňák a to je pak na opravu mikropájkou...
ale stačí hledat, je to tu bezmála 100x řešené...
3, toť vše
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
ja som mal ulomenú nohu na integrovanom obvode
Astra G Y20DTH
Astra G Y20DTH
Právě jsem řešil stejný problém. Náhle přestalo fungovat, ani po výměně baterky nešlo. Spárování pomohlo, díky22 ToMik píše:musíš ho spárovat
3, toť vše
Moje první, poslední a současné jediné auto:
Astra G, 1.6 16V 74kW, Z16XE 5dv, r.v. 2002
Jsem naprostý začátečník
3, toť vše
