Čidlo rychlosti vozidla
Pomik23
Příspěvek od Pomik23 » 05 črc 2015, 09:44
Čau chlapi, prosím vás u Géčka 1.4 16v, Z14XE r.v. 02 mi začala svítit kontrolka Abs po chvilce i kontrolka auta s klíčem a zároveň přestal ukazovat tacháč... Auto začalo zlobit i tím, že na neutral nebo při vyšlapnuté spojce při řazení zdecha (ne vždycky). Zkusil jsem podle rad zde na fóru vyblikat. Vyblikalo to chybu 10-5-10-10, pokud to dobře chápu tak 0500- čidlo rychlosti vozidla. Druhej den se rozsvitila i kontrolka motoru po vyblikání (10-1-5-10) 0150- regulace mimo rozsah/nesprávný signál sondy 2.
Chci se zeptat zda je možné aby to špatné čidlo rychlosti mělo takový vliv na všechny ty věci. Než to začalo byl asterix úplně O.K. A je to čidlo v náboji s tím Abs nebo na převodovce? Díky
Astra G, 1.4 16v, r.v. 2002
Z14XE
Vojta
Re: Čidlo rychlosti vozidla
Příspěvek od Vojta » 05 črc 2015, 10:36
Levy predni naboj...
Pomik23
Příspěvek od Pomik23 » 05 črc 2015, 10:41
Jj díky a může to být skutečně ,,jen'' tím čidlem v náboji. Aby to i zdechalo a následně vyskočila i ta druhá chyba na sondě?
Z14XE
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 05 črc 2015, 11:02
Tyhle chyby spolu nesouvisí, Chcípání motoru může být falešným sáním, klapkou. Ne nábojem ten za to nemůže.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 05 črc 2015, 15:38
Čistě teoeticky by to nějakou souvislost dle mého mít mohlo, protože přece při vyřazení na neutrál za jízdy se automaticky drží zvýšené otáčky, takže nějakou informaci o rychlosti vozu řídící jednotka mít musí.
Pomik23
Příspěvek od Pomik23 » 05 črc 2015, 15:40
Jj já právě jestli to nehlásí do řj nějaký nesmysly a pak se to tím pádem celý takhle nese.e
Z14XE
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 05 črc 2015, 19:23
Vymen levy predni naboj. Jeho soucasti je i cidlo Abs ktere i sprostredkovava signal pro ukazatel rychlosti. Tedy jak pise Vojta....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Pomik23
Příspěvek od Pomik23 » 06 črc 2015, 18:06
O.K. díky... A to je jen na levým náboji? Pravej netřeba měnit?
Z14XE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 06 črc 2015, 18:23
Signál z LP jde do ŘJ mororu ohledně rychlosti. Ostatní náboje posílají signál do ŘJ ABS.
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 06 črc 2015, 18:24
Pisu LP tedy vymen jej tento. Pravy netreba...
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Vojta
Příspěvek od Vojta » 06 črc 2015, 18:26
taky potřeba zkontrolovat kanbel k čidlu a konektory (v podběhu to jde přes dva a můžou bejt schnilý), kabel vypadá takto http://www.opelmarket.cz/dily/el-svazek ... 5-346.html
Pomik23
Příspěvek od Pomik23 » 09 črc 2015, 19:09
Čau pánové, tak levý přední náboj vyměněn a astronaut je zase v cajku. Díky
Z14XE
myss
Příspěvek od myss » 22 srp 2015, 17:21
Čau , měl jsem stejné probléme jake se tady probírají, ale po výměně LP náboje mi už sice funguje tachometr a ABS, ale po zahřátí motoru a opětovném nastartování mi nereaguje plynový pedál, není tu někdo kdo by mi poradil?
Servisák mi řekl že bude asi špatná řídící jednotka. Na diagnostice vymazal všechny chyby (až na jednu která prý nejde smazat) ale to nepomohlo. Není tady někdo šikovný z okolí Nového Jičína, Kopřivnice kdo by se na to mohl podívat.
Mám Opel astra g II clasic caravan 1,6 16V rok 2005
Budu rád za každou dobrou radu
Dík MIchal
OPEL ASTRA CARAVAN II 1,6 16V G
01/2005
Z16XEP
