Konektor pod sedadlom
Zdravym vsetkych,som tu novy, a ako cerstvy majitel Opel Astra 2,2 DTi Elegance som sa zaregistroval do tohoto fora.
Riesim tento problem,zacala mi trvalo svietit kontrolka airbagov.Po prestudovani prislusnych prispevkov k tomuto tematu som zamieril pod sedadlo vodica k voli kontrole kablov pod sedackou.Nasiel som tam vypadnuty kabel,ktory ma zeleny konektor,je dvojzilovy a vedie niekde pod koberec.Problem je,ze na tej srande,co je upevnena pod sedadlom nikde nevidim kam by som tento kabel zapichol,mozete poradit? Dakujem...
Re: Konektor pod sedadlom
Zelený dvojpinový konektor vede k předepínači pásů. A pokud je odpojený, tak proto ti svítí ta kontrolka Měl by jsi mít uprostřed sedačky zespod takový velký konektor (jsou tam dráty k vyhřívání sedaček) tak jedna strana vede jak říkáš pod koberec a druhá k předepínači. Obojí by to mělo být zasazené do toho velkého konektoru pod sedačkou.
Astra G X16XEL (1999)
No tak som isiel riesit ten konektor a pozrel som sa pod sedadlo spolujazdca-a zase som tam nasiel spominany kabel odpojeny.Tak my to vychadza,ze tie kable niekto odpojil schvalne.Mam to cerstvo kupene,chcel nebodaj predajca nieco zatajit odpojenim tych kablov? Pri skusobnej jazde som videl,ze ta kontrolka sviti,ale myslel som si ,ze to preto,lebo nemam zapnuty pas,tak aky je vas nazor?
Může tím něco tajit. Pokud ty konektory připojíš tak ta kontrolka zhasne? Popřípadě by to chtělo vyčíst a vymazat paměť jednotky centrálu tuším, nejsem si jistý, zda ta kontrolka po připojení zhasne nebo jestli bude svítit dokud se ta chyba nevymaže.
Já nedávno kupoval nové sedačky a tam byly ty patrony odpálené a proto mi ta kontrolka po připojení pořád svítila. Po výměně předepínačů za své to bylo OK. Chci tím říct, že můžou být ty tvoje také odpálené a tudíž to může znamenat, že auto bylo bourané. Ovšem tě nechci zase strašit. Chce to připojit, vyčíst, popřípadě vymazat a uvidíš
kontrolka nezhasne, bude treba diagnostikou vymazat chybu, respektive skontrolovat ci tie pyropatrony nie su odpalene, inak chyba ani zmazat nepojde.
Takze kontaktoval som predavajuceho a ten mi povedal,ze tiez mu svietila ta kontrolka,on je druhy majitel,ja teda treti a udajne k voli tomu,ze airbag vodica bol schvalne vybrany,lebo na tom aute jazdila majitelova tehotna manzelka
Zaprisahal sa,ze to nebolo burane,takze poprosim vas o nejake riesenie,pripadne ako to dat do povodneho stavu.Chcel by som si to auto nechat,lebo sa mi paci-dam foto,ked sa podari....
- vasekpetr1
Přijde mi to jako podivná výmluva s tou těhotnou manželkou; co poradit - připoj konektory, případně můžeš sundat kryt airbagu na volantu (zde vyčteš postup i zde)a podívat se, jestli je bag jen odpojený (je tam konektor) nebo skutečně vybraný ven. No a potom na diagnostiku ŘJ airbagu, kde ti řeknou přesně, který pytel nebo předpínač hlásí chybu.
Jestli to bylo navalené na předek poznáš ze stavu příčníků v motorové části (pozohýbaný, stopy po vaření, přetření barvou s mírně jiným odstínem, špatně slícované plechy).
