Elektricke trampoty ZA
Ide zrejme o bežný problém z elektro inštalaciou. Prvá otázka nakoľko nemám rozbehaný TIS k čomu slúžia tie veľke poistky čo sú v rade vedľa ABS-ka, teda okrem serva ktorú dobre poznám. Už asi tri dni autu postupne haraši v elektro systéme a to tak že najskôr som to na križovatke umyselne vypol a po chvíli bol problém to natočiť, štarter točil ale kontrolky tma, zapol som výstražnú signalizaciu a ta nešlapala, svetla smerovky ani osvetlenie kabiny ako aj okna, tak som si zavolal odťah ale zatiaľ som čo som čakal tak som otvoril kapotu a pošmatral-pohybal z kabelami okolo mot. poistiek a akumulátora a ejhle budiky sa rozsvietili aj signalizacia sa rozblikala, štarter točil ale mrtvo u motora a až na další pokus to chytlo a šlo to ok! Po 1 km jazdy som už pred servisným strediskom tam kde si oravujem auta znova zdrblo takže demontaž baterie a vizuálna kontrola nič neukazala ale po poskladani auto išlo normalne do dalšieho dna a na tom istom mieste odmietlo poslušnosť takže nasledovala rozborka el. spinačky a montaž dalšej ale zase muka, tak som na Alešov popud začal premeriavať prúdové kabely ktoré vedu do spinačky, objavil sa jeden problém z prechodom prúdu z hlavného prívodu teraz neviem či 50-ka alebo 30-ka lebo nemám pri sebe nákres. Po zapojeni sice už svietili kontrolky pekne, ale štarter jednoducho netočil Tak sme auto potlačili dole kopcom a hned chytlo takže problém sa teraz aktuálne javil jedine v spinani na štarter alebo v el. rozvode k nemu po následnom premerani vsjo ok a štarter točil na priamo ako had. Zase sme polaborovali z vnútrom spinačky kde boli trochu opalene kontakty ktoré sa z jemným šmirglom zarovnali a auto ejhle už točilo a aj štartovalo, tak som poskladal to deklovanie okolo spinačky a jeb.ho zase pri pohybe kľúča v spinačke začalo to zajebkavať tak dalšia rozborka a dal so tam kedysi pôvodnu spinačku ktorá mala funkčne zacvakovačky k volantovej tyči, lebo ta rok a pol stara Topran-ka sa rozsypala kvôli zlej kvalite plastu . Tak som si myslel že som to vyriešil a hurá som si trocha zajazdil, v ten den už no problemo. Dnes som šiel do Intercarsu niečo objednať a auto bez problémov išlo ako malo a všetko fungovalo ako sa patri. Cestou z Ic na servisnu základnu som blikol svetelnou hukačkou na borca čo šiel oproti bez svetiel a v tom okamžiku ako som pritiahol páčku k sebe si na okamih bliklo vnútorne stropne osvetlenie nad vnútorným zrkadlom a súčasne sa na pristrojovke ukazal symbol chladiča aj z vrtuľkou, v tu ranu prestalo auto svietiť a ani smerovky ako aj vystražna signalizacie, el. okna šiber ako aj centrál ktorý som zistil až po vystupení z auta. Auto ešte som zaparkoval a vypol motor, vzapätí po pokuse o naštartovanie už síce štarter točil ale pre čerpado resp. zapalovanie nešiel prúd. Taktiež v zapäti sa na budikoch rozblikalo autičko s kľucikom, celodenna maturita bez vhodnej schemi mi nepriniesla žiadny úspech, tak so šiel do kramu pre istotu po dalšiu spinačku ale vysledok ten istý, následna demontaž palubovky a kontrola nulakov-zemnenia na hlavnej hrazde nepriniesla tiež nič a už ma z toho ide fakt jebnuť. Napadlo ma ešte či by len predsa nemohol byť problém v centrálnej poistkovej skrynke ale tej motorovej nakoľko som ju pri výmene prevodovky vymenil za inú lebo som na nej mal úlomene úchyty na fixaciu do držiaku. Tak som z toho popravde jelen na X-tu!
Re: Elektricke trampoty ZA
Tak som si skopiroval od Vašikapetra1 Zkusím aspoň něco:
F1 - 60A - spotřebiče pod trvalým napájením (potenciál 30);
F2 - 60A - spotřebiče pod trvalým napájením (potenciál 30);
F3 - 60A - hlavní pojistka napájení pro spotřebiče za spínací skříňkou (potenciál 15);
F4 - 40A - ventilátor chlazení;
F5 - 80A - ABS;
F6 - 20A - ŘJ motoru;
F7 - 80A - posilovač řízení;
F8 - 40A - ventilátor chlazení (klima);
čísla pojistek máš zevnitř na krytu pojistek.
F5 - 80A - ABS;
neviete náhodou čo to znamena ten "Potencial 30 alebo 15? Pasuje mi to na spinačku ale nechapem súvislosť!
- p.somik
30- je stále pod napětím
15- napětí po zapnutí klíčku
Jaj boha Jerry, Jerry....
Měním číslo anebo s okamžitou platností ti nebudu zvedat telefony.
Co jsem ti dopoledne vysvětloval, že na startér vede ASI 50, že tzv patnáctka je napájení po otočení klíčku a třicítka trvalé napájení??? Čím jsi poslouchal a přitom tvrdil hej, hej. Já měl za to, že to znamená něco jako áno, áno a ne že nerozumím tomu, nechápu souvislosti.
To fakt nemá cenu něco takhle řešit
jerry ty si hlavně porychtuj ten tis (a bez výmluv že to nejde atd.)
Mam kuwa zamrdlej Win 7 a min 64mba procak jak ho mam prejebať na 34 kuwa?
kurva píča stačí ti nějakej střep kterýho se někdo zbaví třeba i zadarmo a tam si dej ixpéčka a tis a je to, tak sem top udělal i já, nebo myslíš že my co máme TIS tak máme doma starý hroby s windows xp na běžný používání? jenom chtít...
Zlatá slova Vojto
Před pár dny mi zdechlo staré IBM T40. Už poněkolikáté opravovaná grafika, teď už to nepřežilo.
Koupil sem T400, podstatně rychlejší stroj už na sedmičkách, ale bez TISu se neobejdu. Takže virtuální XP anebo druhý systém jako XP a hurá instalovat TIS. U těchto aut se bez něj nedá existovat.
Presne..preto na diagnostiku, na TIS a EPC pouzivam stare LENOVO T61, dal som tam SSD disk, 9 clankovu novu baterku ktora vydrzi aj 6 hodin
WIN 32 bit kvoli TISu.. inac celkom slusna masina..
Mám jedno asi 5ročne HP-čko z vhodnymi parametrami, len servisman asi nemal dosť času za 2roky vymeniť napajací konektor v noťaku ktorý bol zdrojom problemov u týchto modelov. Včera som si po dlhšom čase zohnal telefon a doriešil s nim jeho prebratie. takže dúfam že do cca 1 mesiaca by som to mal máť zvladnute!Vojta píše:kurva píča stačí ti nějakej střep kterýho se někdo zbaví třeba i zadarmo a tam si dej ixpéčka a tis a je to, tak sem top udělal i já, nebo myslíš že my co máme TIS tak máme doma starý hroby s windows xp na běžný používání? jenom chtít...
Problém odstránený, závada bola až tak banálna že sa to neodvažím sem napísať, lebo niekedy vizuálna kontrola nemusí byť ok!
no davaj....
aj ja som sa hambil ked som tyzden nevedel nastartovat ale prezil som to
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
indícia je v prvej otázke a druhom príspevku
