Vypaluje se pojistka 38
Ahojte, dneska mi přestaly svítit brzdové světla. PC psal že je chyba v pojistce, pojistku 38 jsem vyměnil a světla fungovaly dál. Problém je v tom, že jak se rozjedu cca na 40 km/h tak pojistka praskne. A to ani nestojím na brzdě. Podle tabulky by pojistka 38 měla být na: Brzdové světla, automatická převodovka, Info. display a regulátor rychlosti. Automat nemám. Nevíte někdo o co by mohlo jít? Zrovna zitra mám jet docela daleko
Astra G 1.8 X18XE1 Sporitve - EX
Astra G OPC II - EX
Land Rover Discovery 3 TDV6 SE
Astra G OPC II - EX
Re: Vypaluje se pojistka 38
Použil si behom dna tempomat?
No je to možné. Ale napájení tempomatu mám z jinama přes sólo pojistku.
Astra G OPC II - EX
Astra G OPC II - EX
Tak to dělá jenom když se rozjedu. Na rychlosti nezáleží. Asi jenom jestli se to někde zatřepe. Jestli to nekde kostří tak to potěš
Astra G OPC II - EX
Astra G OPC II - EX
- Fritol
mrkni se do pruchodky 5tych dveří občas se tam děje i nemožné jestli tam nemaš prelamane kabely.
No to už jsem rozdělal. Děs Ale oprava nepomohla.. Zitra za normálního světla se na to ještě mrknu jestli jsem něco nepřehlédl
Astra G OPC II - EX
Astra G OPC II - EX
Visí na ní i spojkový spínač, to by mohlo být, když se rozjedeš...Zkus ho odpojit.
Tak hlásím vadný spojkový spínač. na 100% si budu jistý samozřejmě až po nějaké době, ale po odpojení není problém
Astra G OPC II - EX
Astra G OPC II - EX
