mlhovky
marve1
mlhovky
Příspěvek od marve1 » 01 pro 2014, 19:51
mám jěště jednu prosbu. když koupím mlhová světla a přepínač světel budou mi fungovat.dráty k mlhovkám tam jsou.nárazník snad má připravu jen asi stačí vyříznout díry pro světla dík za odpovědi
astra G 1,6 16v XE 2002
marvys
Re: mlhovky
Příspěvek od marvys » 01 pro 2014, 19:59
Víš jakou držím kartu? :) :D Bud to proměř nebo to skus zapojit než vyřízneš nárazník. A nezapomeń na relé.
marve1
Re: mlhovky
Příspěvek od marve1 » 01 pro 2014, 20:19
se omlouvám jestli jsem něco provedl jsem jen laik co koukal pod motorem a a našel nějaké nezapojené kabely já se do ničeho složitého pouštět nechci ani nevím jak proměřit relé proto jsem se ptal skoušel jsem to hledat tady na foru
marvys
Re: mlhovky
Příspěvek od marvys » 02 pro 2014, 15:56
Marve neomlouvej se. Nemyslel jsem proměřit relé, ale přidat relé na mlhová světla. Tak že pokud máš připravu (dráty +konektor) za spinačem světel tak zapoj spínač mlhovek, zastrč pojistku+relé mlhovek a připoj světla. Mělo by to fungovat.
VladaH
Re: mlhovky
Příspěvek od VladaH » 22 pro 2014, 14:57
Na téma mlhovky bych chtěl sdělit následující: Mám Astru G kombi, r.v.2000, motor X16XEL a když jsem ji před pár lety koupil, měla výřezy v masce pro mlhovky, vedle chladiče vývody pro zapojení mlhovek tak jsem je chtěl taky zapojit. V originálu se mlhovky zapínají vypinačem na palubové desce, kontrolky by měly svítit na panelu. Chtěl jsem využít systém, který je zabudovaný z výroby a proto jsem předem zkontroloval jestli je to všechno propojené, protože jsem nechtěl vrtat další otvory. Zjistil jsem následující:
Musel bych vyměnit hlavní vypinač světel (to by nebyl problém, dá se sehnat ve šroťáku), zásuvka s drátama by se dala použít ale ve svorkovnici kde jsou dráty z karoserie do hlavního vypinače nebyly natažené dráty k pojistce a relé a dále od relé chybělo i propojení k mlhovkám - zásadní problém.
Když už spíše teoreticky jsem kontroloval, jak by se daly protáhnout dráty skrz karoserii od mlhovek ke zvlášnímu vypinači k mlhovkám na palubovce, tak to už jsem celou montáž vzdal a sehnal ve šroťáku masku bez otvorů.
Další věc je ta, že mlhovky musí splňovat základní zapojení světel podle vyhlášky tak, aby to prošlo technickou kontrolou a to je další komplikace při pararelním vedení pokud už vůbec neberu úvahu to, že každý dodatečně montovaný vypinač na palubovku je paskvil.
Takže pokud na opelu chybí v originálu propojení drátů pro mlhovky a nechcete tyto dráty do základního propojení doplnit, tak to nikomu nedoporučuji. Ale to už si musí rozhodnout každý sám.
