Rychle bliká blinkr -kontrolka ve voze co stím
ahoj bliká me rychle levej blinkr kontrolka (jen nekdy se zblazni blika rychle a nekdy prestane i blikat kontrolka) zarovky vsude funkcni copak stim??? dik za rady
Re: Rychle bliká blinkr -kontrolka ve voze co stím
Skontrolovat kontakty na žárovkach,propripadne packu. Když rychle bliká tzn že je vypálená žárovka. Jestli máš dodělani tripling tak skontroluj zapojení
Zkus přehodit relė,vētšinou, i v mėm případě, odešlo. Koupíš novė v Opelu cca. Za 300 kaček
- vasekpetr1
Když to začne takto blbnout, tak některá žárovka nepojede. Zkontroluj kontakty, případně kabeláž, ale oxidace kontaktů bývá nejčastější problém. To relé zkus také prohodit - žlutá barva krytu relé. Pak ještě vadný multitimer.
Takže koukni na průchodky kabelů 5. dveří, případně zkus přehodit relátka blinkrů mezi sebou, možná i oxidace kontaktů na pinech relé či multitimeru.
Naposledy upravil(a) Alzafir dne 23 čer 2014, 16:30, celkem upraveno 1 x.
- vasekpetr1
Tak mně to Aleši nedalo, nechtěl jsem být za blba, co dává rady na prd a i když bydlím v paneláku v 5. patře a zrovna nám dělají rekonstrukci výtahu
, tak jsem slezl dolů do auta, zkusil odpojit konektor od zadní pravé lampy a co myslíš? Měl ho tam
! Levý blinkr fachčil normálně, pravý rozpojený jede s dvojnásobnou frekvencí a bliká jako o život
. Takže prasklá či jinak nesvítící žárovka má vliv na frekvenci blikání - informace o nestandardním stavu, mulťák si bere hodnotu protékajícího proudu obvodem (linie 1536). Aspoň u mně (sakra měl jsem se vsadit aspoň o pivo...
Taky mi to nedalo a šel to zkusit. A fakt to funguje, že bez žárovky to bliká rychleji
Podle schematu to je jasné, Astra to má kreslené přesně jak říkáš, uvnitř relé je snímání, u Zafiry jsou kreslená pouze relátka, takže se to měří někde jinde.
Já vlastnost rychlejšího blikání nezjistil, ještě mi žárovka neodešla. Ale to neznamená, že tu budu šířit bludy
, už jsem to pro jistotu smazal.
- p.somik
Tudíž při zvýšené zátěži se pak rozsvěcuje i kontrolka přívěsu při blikání
Máš opravdu správné žárovky 21 W ??
to rychlý blikání když je špatná/odpojená žárovka blinkru maj snad všechny auta ne?
no jasný už š 120 to uměla
- p.somik
To vím, ale neměla kontrolku na vozík
to ne.. poslední verze 130 měla jako vrchol kontrolku parkovací brzdy a kontrolku zapnutí pásů.....
- Luboš X17DTL
Ale nezapojenou, jen tam byla
Alespoň u mně, r.v. 1986
Vrchol umění bylo relé na ohřev okna v motorovém prostoru napájené bez pojistky přímo z alternátoru. Při slepení relé, což bylo často, jsem byl pokaždé bez šťávy v baterce
exporty ji měli i zapojenou...
- Luboš X17DTL
Kam???
Do toho lanka, co bylo přišroubováno do tunelu?
Asi jsem žádný export neviděl, umřu blbý
