KLUC ASTRA G
Fulo3
KLUC ASTRA G
Příspěvek od Fulo3 » 10 čer 2014, 21:15
ahoj keby som si zobral z vrakacu kluc s imobilizerom a dal by som ho naprogramovat isiel by mi central lebo v mojom kluci je poskodeny ten cip dakujem za odpoved
langdon2
Re: KLUC ASTRA G
Příspěvek od langdon2 » 10 čer 2014, 21:18
Asi mas na mysli len dialkove ovladanie..
To staci za pomoci Op Comu priparovat.
Povodne DO ti dokaze Troodon opravit... a tak isto ma aj DO na predaj.
Fulo3
Re: KLUC ASTRA G
Příspěvek od Fulo3 » 10 čer 2014, 21:23
ano mam na mysli cisto len kluc ze by som zobral a dal naprogramovat na moju jednotuku ci sa to da lebo moj je neopravitelny a za novy nechce davat cca 100 eur ked to nepojde budem dale odomykat :D
langdon2
Re: KLUC ASTRA G
Příspěvek od langdon2 » 10 čer 2014, 22:03
Ano, ked chces cisto len ten spodok kluca, tak ten sa da z hociktorej Astry G za pomoci Op Comu priparovat.
Fulo3
Re: KLUC ASTRA G
Příspěvek od Fulo3 » 10 čer 2014, 22:20
Sory za tie chyby ale pisal som to na mobile :D nevies o niekom co by to vedel spravit najelpsie co najblizsie od ZA 8)
Marťasek
Re: KLUC ASTRA G
Příspěvek od Marťasek » 09 říj 2014, 15:31
chlapi nějaký návod na doprogramování dalšího klíče? Mám z vraku další dálkové ovládání ale nevím jak ho přidat do jednotky přes čínu opcom? pokud to jde??
p.somik
Re: KLUC ASTRA G
Příspěvek od p.somik » 09 říj 2014, 18:07
Když jsem měnil klíče u RomanaK, zkoušel to opcomem a šlo to, jen nevím, jestli má clon. Budeš potřebovat číslo z carpasu
Marťasek
Re: KLUC ASTRA G
Příspěvek od Marťasek » 09 říj 2014, 18:16
číslo ... muhehehe nemám... Měl jsem ale čert ví kde je.
Marťasek
Re: KLUC ASTRA G
Příspěvek od Marťasek » 13 říj 2014, 03:49
Tak že Carpas NENÍ PRO PŘIDÁNÍ DALŠÍHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE DO CENTRÁLNÍ JEDNOTKY POTŘEBA! další dálkový ovladač lze přidat čínským Opcomem! :-) Trvalo mi to hodinu než jsem na to přišel jak ale pak to je 20s a je tam danej další klíč :-) :mrgreen: :mrgreen:
p.somik
Re: KLUC ASTRA G
Příspěvek od p.somik » 13 říj 2014, 07:46
Dobrý 8) , já měl pocit, že bez čísla to nejde
RomanK
Re: KLUC ASTRA G
Příspěvek od RomanK » 14 říj 2014, 19:35
Pokud má auto origo alarm, tak je security kód potřeba.
Marťasek
Re: KLUC ASTRA G
Příspěvek od Marťasek » 15 říj 2014, 16:21
Jo alarm nemám :-) 8)
