Chyba airbagu
misacek205
Chyba airbagu
Příspěvek od misacek205 » 25 úno 2014, 18:37
Ahoj, na autě byli kdysi než jsem ho koupil bouchnuté přední bagy. Boční nebyly vystřelené. Koupil jsem tedy přední airbagy a pyropatrony. Jednotku jsem poslal na reaktivaci. Bohužel Alzafir zjistil, že tu jednotku bagu místo reaktivace zkratovali. Fungují na ní jen nějaké funkce. Koupil jsem tedy z vrakáče nepoužitou. Čísla měla stejná jako stará. Nainstaloval jsem jí. Kontrolka bagu pořád svítila. Podařilo se mi sehnat op com china. Tak jsem to s ním zkoušel a ukázalo mi to chyby:
00078 - Driver Side Airbag Squib Circuit Low Resistance
Present
00088 - Passenger Side Airbag Squib Circuit Low Resistance
Present
Jo a čisla jednotek z op comu:
nová: ECU ID= BF,09229302,S1380182,445208,2803,
stará: ECU ID= BF,09229302,S0431895,445108,4401,
A u nové to ukazuje, že mají 0.0 Ohm.Na staré jednotce tyto chyby nebyly, ale bylo tam 10 jiných chyb. Může ta jednotka i když má stejná čísla být na astru jen s předníma bagama? Popřípadě dá se to nějak obejít, aby šly jen přední a kontrolka zhasla? Psal jsem již Alzafirovi, ale ptám se i tu :D Díky
Opel Astra G 1.7DT 2001 černá, 55.000Km, Sonar angel eyes, čirá zadní světla
jerry mouse
Re: Chyba airbagu
Příspěvek od jerry mouse » 25 úno 2014, 19:57
Jejeee aka podobnosť, nie si ty nahodou ten borec z 1.7 Astrulkou? :wink: Mal som podobny problem tak som si zohnal identicku RJ z kodom aky bol aj na originalu v domienke že to je tak isto nakonfirmovany ako origo. 8) Ja som mal na aute full airbag to znamena aj hlavove, ta nova nepoužita jednotka mi vypisovala tie iste kody ako tebe, riešil som to tiež z Alešom až ho chytali jednu chviľu depky zo mňa :lol: Takže napokon origo servis GM kde na lepšej diagnostike zistili že, dana RJ nieje nakonfigurovana do mojej konfiguracie, to znamena že, nebola vhodna pre hlavove airbagy nakoľko bola len pre predne a bočne. Takže nastala iba jedna možnosť a to poslať pôvodnu crash-ovanu RJ na preprogramovanie ako si mal ty a dokonca myslim aj tam kde to robili aj tebe. Chlapik si zaučtoval 20-cku s tym že si nieje isty či to pôjde ako ma nakoľko si nevedel overiť či to bude šlapať ako ma. Naštastie pri tom všetkom čo sa mi už na aute skur.vilo tak som bol prekvapeny že to šlape ako ma, len ma udivila jedna zaujimavosť že ked som kontrolne odpojil konektor na sedlovy airbag tak kontolka chyby na budiku svietila ako ma, len prekvapenie bolo to že ked som to naspäť zapoji tak zase zhasla čo by spravne nemala nakoľko sa to musi riešiť vymazom cez Op-Com. :| PS: Koľko airbagov v aute origo máš? :?
misacek205
Re: Chyba airbagu
Příspěvek od misacek205 » 25 úno 2014, 20:01
Jéé jak víš že mám 1.7? :D Jo jsem to já :) A jinak jsou tam 2 ve dveřích a dva ve předu
jerry mouse
Re: Chyba airbagu
Příspěvek od jerry mouse » 25 úno 2014, 20:05
No vidiš jak je svet maly, to auto z ktorého je ta druha jednotka malo tiež obdobnu konfiguraciu bagov, alebo nevieš to? Možno že to bola anglik soc mrdka ktora nema bagy v sedadlach a tym padom je jasna vec, alebo sa pletiem?
misacek205
Re: Chyba airbagu
Příspěvek od misacek205 » 25 úno 2014, 20:08
No myslel jsem si, že to vybírali podle čísla i podle počtu bagů. Ale dneska jsem jim volal, jestli by mi to nevyměnili za jednotku se 4 bagama a oni mi řekli, žeto mají rozebrané a neví kolik bagů to auto mělo... :)
jerry mouse
Re: Chyba airbagu
Příspěvek od jerry mouse » 25 úno 2014, 20:19
misacek205 píše:No myslel jsem si, že to vybírali podle čísla i podle počtu bagů. Ale dneska jsem jim volal, jestli by mi to nevyměnili za jednotku se 4 bagama a oni mi řekli, žeto mají rozebrané a neví kolik bagů to auto mělo... :)
Skus zistiť či to nahodou nebol anglik version, potom by to aj davalo zmysel. 8)
misacek205
Re: Chyba airbagu
Příspěvek od misacek205 » 25 úno 2014, 20:21
A jak to zjistím?
jerry mouse
Re: Chyba airbagu
Příspěvek od jerry mouse » 25 úno 2014, 20:30
Myslel som či nahodou ty borci nebudu vedieť čo to rozoberali, ale to už bude asi davno tak neviem neviem či to budu vedieť. Ja mám tu nepoužitu jednotku tak, ak by bol zaujem viem ju Alešovi poslať na vyskušanie, si priamo z OV?
misacek205
Re: Chyba airbagu
Příspěvek od misacek205 » 25 úno 2014, 20:33
Ne, nejsem přímo z OV ale asi 60 km mimo. To ani nevadí, ale ještě zkusíme tu jednotku vyměnit s tím vrakáčem za jinou... Horší to už nebude :D
Re: Chyba airbagu
Příspěvek od HerryCZ » 25 úno 2014, 21:06
Me bylo receno, ze pocet BAGu se da zjistit dle barvy konektoru na ECU, ale ze to neni 100%.
misacek205
Re: Chyba airbagu
Příspěvek od misacek205 » 25 úno 2014, 21:19
No ta barva je hnědá a sedí. PS: nevíte, jak seštelovat ty přední Sonary? Svítí dobře, ale místo aby svítily na pravo více svítí víc na levo jako kdyby byly dělané na britské cesty. Nevíte co s tím? :D
Lake292
Re: Chyba airbagu
Příspěvek od Lake292 » 25 úno 2014, 21:20
cez opcom sa da jednoducho pozriet ako je ta jednotka nakonfigurovana, na farbu by som sa nespoliehal, ta sa menila s modelovym rokom, nie konfiguraciou
inak konfigurovat sa da len prazdna jednotka, potom sa uz neda spravit zmena (minimalne cez opcom nie)
jerry mouse
Re: Chyba airbagu
Příspěvek od jerry mouse » 25 úno 2014, 21:31
Lake292 píše: inak konfigurovat sa da len prazdna jednotka, potom sa uz neda spravit zmena (minimalne cez opcom nie)
To ano, len akorat nové a za min. 500,-é :lol: Ja som tou konfiguraciou myslel dané nastavenie jednotky a to slovičko sa mi jednoducho pačilo, nič viac! :wink:
