Jak vyndat žárovku z blinkru?
pejee
Příspěvek od pejee » 22 úno 2014, 17:41
Poradí někdo, jak vyndám žárovku blinkru z předního světla? je v něčem bílém plastovém ale ať jsem zkoušel cokoli, nemůžu s tím plastem ani otočit, tak nevím, jak na to :?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
pucmeloun
Re: Jak vyndat žárovku z blinkru?
Příspěvek od pucmeloun » 22 úno 2014, 18:42
co nejde silou...jde ještě větší silou :lol: a kdyby to nešlo,tak zabrat 8)
Normálně se otočí tím bílým plastem doleva a :| je venku. Ale těsní to gumovej o kroužek,takže to někdy jde fakt blbě
Příspěvek od manli2 » 22 úno 2014, 18:46
jj jde to těžko...
pejee
Příspěvek od pejee » 22 úno 2014, 18:56
no já s tím celkem silně točil doleva, až se ta parabola co je za žárovkou kývala sem a tam a pořád ne a ne povolit, ale nerad bych to urval :D
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
pucmeloun
Příspěvek od pucmeloun » 22 úno 2014, 19:23
Otočí se ale jen o 90 stupňů a pak táhnout :D Jestli ji nemůžeš už mít jakoby povolenou,ale to by se ti asi mlžilo světlo.
pejee
Příspěvek od pejee » 22 úno 2014, 19:41
právě jsem s tím nehnul ani o nic tak nevím a vytáhnout taky nejde .. zítra za to zaberu
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Příspěvek od manli2 » 22 úno 2014, 19:57
zatlačit a pak teprve točit
pejee
Příspěvek od pejee » 22 úno 2014, 20:03
Jasně, díky za rady :D je to prkotina ale když se člověk zasekne a neví jak na to ..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 23 úno 2014, 01:42
Bude ti to připadat divné, ale kvůli těmto jebačkám je nejlepší, si ten světlomet celý vytáhnout ven z příčníku. Povolit uchycení nárazníku nahoře, pak jsou to tuším tři šrouby a světlo máš volně přístupné jen na konektorech, které odpojíš.
Joska
Příspěvek od Joska » 23 úno 2014, 04:56
dva šrouby na hoře, jeden dole a k tomu nárazník, a naklápění a ostatní žárovky,
tak jednoduše to světlo zase dolů nejde, chce to kroutit a ono to pustí
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 23 úno 2014, 05:09
Josko, asi máme každý jinak poskládané auto: mám torx ve formě šroubováku, s ním se dostanu pod povolený nárazník (nemusí jít celý dolů, stačí povolit nýty u chladiče), všechny žárovky i naklápění jsou na konektorech (ty jsou navíc nezáměnné, takže nehrozí, že bys něco osadil špatně)... 5 minut a celé světlo je venku z auta.
Příspěvek od Defender » 23 úno 2014, 06:16
Téměř máš pravdu, ale zapoměl jsi na torxi v podběhu ( na každý straně jeden) a ještě bych poradil něco pod ten nárazník zepředu strčit (např. kanistr s kapalinou do ostřiků) aby nešel úplně až na zem a nevylomily se ty rychlospojky co ho drží dole pod autem. :D
pejee
Příspěvek od pejee » 23 úno 2014, 11:01
Díky, už se to povedlo.. stačilo hodně silně zabrat, skoro jsem myslel, že ten plast ve kterém je žárovka praskne ale nakonec to povolilo..tu žárovku asi roky nikdo neměnil, proto to nešlo. Nedovedu si představit jak by to třeba páčila ženská, když já jsem měl co dělat abych to povolil..Důvod proč jsem to chtěl rozdělat je na fotce :D Měl jsem diademky, pravda, není to tam moc vidět kvůli tomu krytu ale aspoň trošku..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Joska
Příspěvek od Joska » 23 úno 2014, 13:15
zase násilí zvítězilo na láskou.. 8)
PS - u sundání nárazníku je úplně jedno jaký tam máš šroubky, poprvé je to trochu hlavolam, po druhé už to děláš na červenou na křižovatce. neříkal jsem, že to nejde, jen je to delší cesta 8)
mě se začala oranžová barva ze žárovek loupat a jak jinak, kus jak prase se dostalo dopředu a hyzdí mi tu horní část světla. Jeden jsem vyfouknul, ale ten druhý tam drží jak přibitý :evil:
asi budu muset pořídit mračítka. :twisted:
pejee
Příspěvek od pejee » 23 úno 2014, 13:27
Proto je dobré měnit čas od času všechny žárovky preventivně :)
jo co nejde silou :D ale je to tak se vším na starém autě, i se šrouby..to je taky občas porod něco povolit
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
TOPlist
