Budíky
martasek12
Budíky
Příspěvek od martasek12 » 22 úno 2014, 01:37
Zdravím pánové
Možna už se to tady řešilo ,ale měl jsem v práci volnou cvhvíli a hál jsem si jam malý se změnou kilometru , mám kkl kabel přepajeny aby fungoval s op comem ,ale jak jsem chtěl změnit stav KM o pouhy 1 km tak zápis na Eeprom běhal stále dokola něco zapoisoval na různé adresy tak mě to přestalo bavit po nějakých 10 minutách sem odpojil kabel a zkusil nastartovat zda je vše ok ,ale co se nestalo pohne se mi otačkoměr jenom o milimetr . Při plném sešlápnutí plynu se pohne tak o 5 mm nevíte jak to dat do kupy přehrání eeprom nebo nějaky reset díky za každou radu :cry: . příště si dám raději cigáro než se vrtat tam kde nemám
jinač motor x16XEL 98 elegance
škoda 120 L 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
astra F 1992 prodáno
astra g 100 edition 1999
octavia 2 2008 točka přes střechu totálka
mondeo mk3 2003 fordem tam vlakem zpátky
fabia 1 2003 htp (hovno to pojezdilo)
astra g elegance 1998 x16xel prodáno
astra g combi y17dt 2002 AKTUAL :)
