RJ na airbag-HELP.
RJ na airbag-HELP.
Viem že sa to tu niekde riešilo, ale vyhladavač HLEDAT je tak leda na ...! Z iných dôvodov nemôžem bohužiaľ zapojiť hlavové airbagy, teda aspoň dočasne pokiaľ nezoženiem vhodný stropný tapec! Jednoducho potrebujem na neurčity čas ošaliť RJ airbagov že, mám v aktive aj arbagi ktoré tam bohužiaľ nemôžem máť. OP-Com ukazuje prevažne hodnotu na odpore airbagu okolo 2.5 až 3.2ohm čo by nebolo problém tam núdzovo naimplantovať, ale dnes mi jeden človek z opel brandže tvrdil že práve tam ma byť niečo až okolo 8ohm a že sa to tu na fore už kedysi riešilo. Vedel by mi niekto dohodiť ten správny link k danej problematike? ps: dosť mi to chvata, zajtra doobeda by som mál totíž isť do opel servisu na kontrolu RJ airbagu!.....................................................................
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 14 lis 2013, 15:28, celkem upraveno 1 x.
Re: Aky odpor na airbag-HELP.
2,5 Ohm !!!!
Jerry, jerry, zase jsi nedával pozor
Říkal jsem ti, že když tam dáš drátovou propojku, mělo by to ukazovat nulu, když to rozpojíš, bude tam víc než 3 ( někdy 7, záleží na jednotce).
Takhle jsi měl ověřit krajní meze rozpoznávání jednotkou.
Takže buď odpor 2,7 ohmu nebo 2x4,7 paralerně.
Problém vyriešený, RJ je iba na 2x airbag!
Aby som nezakladal nové vlákna ako Alzafir cesnakové záhony, tak to potom vyriešim v tom to vlakne. Je jasne že RJ airbagov aj ked je identická séria ako aj kody sú identické tak to ešte neznamená že to je ok, (Alzafir pamätaš? )viz. môj prípad. čo si myslite je vôbec možne zohnať ok RJ na 6-airbagov alebo isť radšej do reštartovanej verzie mojej pôvodnej jednotky, za reštart sice zaplatim padika + cestovne naklady ale aspon mám istotu že to bude na šesť bagov, alebo dať inzerát na kúpu danej jednotky zo zárukou na daný počet bagov? http://www.motortuning.sk/airbagy/16-se ... bagov.html
Re: RJ na airbag-HELP.
Můžeš zkusit tento odkaz, zatím s nima zkušenosti nemám.
Dakujem!!! Tak tu je ich ofiko stranka + predávajú vylepšeny OP-Com! http://www.autoconnect.sk/www-autoconne ... -1-Airbagy#Alzafir píše:Můžeš zkusit tento odkaz, zatím s nima zkušenosti nemám.
...po mail komunikacii bolo zistene že, ta moja jednotka je podporovana takže, zajtra šup do perinky a krabice a potom hajde Martin! http://www.autoconnect.sk/www-autoconne ... -1-Airbagy#
Snad budeš mít štěstí. Já jsem psal, že s nima nemám zkušenosti, tušení se potvrdilo. Měl jsem tu Astru 1,7 s RJ po havárii, majitel poslal jednotku na vymazání jim, už se vfrátila, napojili jsme to , bohužel stále jsou uložena data o havárii. Takže nepoužitelné. S majitelem jednotky moc nic nekomunikovali, emailem vůbec. Je fakt, že něco udělali, protože kontrolka airbagu po otočení klíče na chvíli zhasne, což se předtím nestalo.
Pošlu jim výpis diagnostiky, co oni na to. Všechny chyby souvisící s havárkou jsou present
