Preblikava kontrolka chladenia
Ahoj pekny den vsetkym poprosil by som radu vsimol som si ze mi sem tam preblikava kontrolka chladenia len blikne raz sa mi iba stalo ze ostla svietit voda je doliata vsetko je ok ziadna chyba nic tak to odhadujem na vymenu cidla tepoloty a nadobku na chladiacu zmes na kolko tam bude asi zaneseny ten senzor na hladinu je sucastou tej nadobky? ako to je napr na fabi viem ze to tak bolo ci sa to oplati menit tu nadobku dakujem neviem cim inym by to mohlo byt kabelaz som skontrolovat konektory su riadne zacvaknute
Re: Preblikava kontrolka chladenia
tipuju to na schnilý konektory u jednotky chlazení
dakujem ale ten som ja osobne menil oby dva konektory lebo mi ta kontrolka svietila a prestala uplne svietit a po mesiaci som si vsimol ze preblikne sem tamVojta píše:tipuju to na schnilý konektory u jednotky chlazení
nemohlo by to robit vadne cidlo teploty ?
Kolegovi na Octavii, preblikávala a potom začala svietiť, a zistil že vodná pumpa mala zničené lopatky a tak neprečerpávala dostatok vody.
Opel astra G 3dv. rv.1999 X16XEL (edícia 100) 142 000km k 16,6,2013
vies ze aj mna napadla vodna pumpa alebo to cidlo alebo este to byva ked spominas octavie na fabi nadobka na chladiacu kvapalinu tak by to mohlo byt podobne tu a vodnu pumpu nemam asi ako odskusat jedine vymenit keby to bola ona som tip cloveka co mi aj to poblikavanie prekazaHuniak píše:Kolegovi na Octavii, preblikávala a potom začala svietiť, a zistil že vodná pumpa mala zničené lopatky a tak neprečerpávala dostatok vody.
opatrně otevři u zahřáteho motoru víčko vyrovnavací nádobky a sleduj jak teče kapalina. poznáš hned to čerpadlo.
nemusim to davat ani dole vidim to pekne ako tecie cervena kvapalina neprerusovanespermin píše:opatrně otevři u zahřáteho motoru víčko vyrovnavací nádobky a sleduj jak teče kapalina. poznáš hned to čerpadlo.
Nechápu, jak by řídící jednotka chlazení poznala jestli se točí vodní pumpa. A to ještě tak, že by blikala kontrolkou. Totální nesmysl. Kdysi jsem tohle řešil a byla vadná řídící jednotka chlazení. Dala se druhá a bylo po blikání.
dakujem mam druhu tak to zajtra vyskusam ci to pomozeRomanK píše:Nechápu, jak by řídící jednotka chlazení poznala jestli se točí vodní pumpa. A to ještě tak, že by blikala kontrolkou. Totální nesmysl. Kdysi jsem tohle řešil a byla vadná řídící jednotka chlazení. Dala se druhá a bylo po blikání.
skusal som dat druhu riadiacu jednotku a stale nic stale sem tam blikne aj na volnobehu aj za studena aj za tepla moze to byt aj vadny snimac co je v expanznej nadobke?
Naposledy upravil(a) Fulo3 dne 03 říj 2013, 08:23, celkem upraveno 1 x.
A inak som si vsimol ze mi kvapka voda asi z vodnej pumpy lebo to kvapka niekde od stredu ako su rozvody je mozne ze konotrolka chladenia preblikava prave kvoli tomu?
