Plasma tacho
Fulo3
Plasma tacho
Příspěvek od Fulo3 » 20 zář 2013, 16:11
Ahoj cely den som nato neprisiel skusackou skusam tak vseliak stale mi to nejde poprosim vas o radu kupil som si plasma budiky a je k tomu invertor mam vybraty spinac svetiel ale nemozem pritst nato do ktoreho kabla treba zapojit - a + a by mi to svietilo len ked zapnem stretavacie svetla + som nasiel len na cervenom kably ked to tak napojim svieti to len ked je to vypnute na spinaci a ked zapnem tak zhasnu som debil z toho uz prikaldam foto a keby bol taky dobry niekto a povedal mi kde mam zapoji + a kde - az mi to ide ked zapnem stretavacie svetla moc dakujem Obrázek
Uploaded with ImageShack.us
vasekpetr1
Re: Plasma tacho
Příspěvek od vasekpetr1 » 21 zář 2013, 09:25
Napětí pro potkávačky se ti objeví na žlutém silném vodiči, ale musíš mít tu kostku zastrčenou v tunelu, protože červený silný je přívod a v kostce to sepneš vypínačem :D na žlutý silný. Hnědý je klasická kostra. 8) Že ti to při zapnutí potkávaček zhaslo bylo asi tím, že jsi to měl zapojené mezi červeným a žlutým, a to je špatně :( .
Taže to zapoj na žlutý (+) a hnědý (-).
Pokud bys to chtěl "píchnout" na parkovačky, tak to je jeden z šedo-zelených.
Ale jedno upozornění! Všechny tyto potenciály bereš před malými pojistkami - vše je jištěno pouze 60A pojistkou u baterky!
Fulo3
Re: Plasma tacho
Příspěvek od Fulo3 » 24 zář 2013, 06:59
Dakujem moc si mi pomohol.Vies co nie som elektrikar tak nerozumiem tomu ze ako to berem pred malymi poistkami moze to niecomu uskodit ze to mam na to napojene??
vasekpetr1
Re: Plasma tacho
Příspěvek od vasekpetr1 » 25 zář 2013, 12:12
Pokud na tvém zapojeném zařízení dojde ke zkratu, tak ho odpojí až ta 60-ti ampérová pojistka. Obávám se ale, že dřív ta plasma chytne plamenem a nadělá hodně škody v palubovce, než ta pojistka vypne. Proto by bylo lepší v místě připojení před tu plasmu napojiít pojiskové pouzdro s 5A pojistkou.
Fulo3
Re: Plasma tacho
Příspěvek od Fulo3 » 25 zář 2013, 12:59
vasekpetr1 píše:Pokud na tvém zapojeném zařízení dojde ke zkratu, tak ho odpojí až ta 60-ti ampérová pojistka. Obávám se ale, že dřív ta plasma chytne plamenem a nadělá hodně škody v palubovce, než ta pojistka vypne. Proto by bylo lepší v místě připojení před tu plasmu napojiít pojiskové pouzdro s 5A pojistkou.
dakujem za odpoved tak som to nejako aj myslel takze teoreticky mam napojit 5A na - ci na + ?asi kor na + ze?
Fulo3
Re: Plasma tacho
Příspěvek od Fulo3 » 25 zář 2013, 13:01
dakujem za odpoved tak som to nejako aj myslel takze teoreticky mam napojit 5A poistku na - ci na + ?asi skor na + ze?ci aj na minus aj plus mam dat poistku?Lebo su plazma budiky z nich ide kabel do invetora a z invertora + a+ - co som zapojil do prepinaciej skrinky na svetla takze kde to mam prosim ta zapojit :D
vasekpetr1
Re: Plasma tacho
Příspěvek od vasekpetr1 » 25 zář 2013, 15:40
Kolik ti tam vede nových vodičů? Pokud dva (plus a mínus), tak stačí do plusu zapojit tu pojistku. Pokud jsou tři (plus a mínus napájení, třetím vodičem přivádíš povel pro rozsvícení), tak stačí opět pouze do plusu. Obvykle to bývá červený vodič, černý je mínus. Ale to bude jistě popsané v manuálu, který jsi k těm budíkům dostal.
Fulo3
Re: Plasma tacho
Příspěvek od Fulo3 » 25 zář 2013, 15:48
vasekpetr1 píše:Kolik ti tam vede nových vodičů? Pokud dva (plus a mínus), tak stačí do plusu zapojit tu pojistku. Pokud jsou tři (plus a mínus napájení, třetím vodičem přivádíš povel pro rozsvícení), tak stačí opět pouze do plusu. Obvykle to bývá červený vodič, černý je mínus. Ale to bude jistě popsané v manuálu, který jsi k těm budíkům dostal.
z invertora mi idu iba cisto minus a plus tak na to minus napojim 5A pojistku dakujem pre istotu lebo keby sa to nahodou odpalilo katastrofa :D
vasekpetr1
Re: Plasma tacho
Příspěvek od vasekpetr1 » 25 zář 2013, 15:50
Z technického hlediska se pojistky zapojují na plus, kostra neboli mínus je společný. Dodrž polaritu zapojení!
Fulo3
Re: Plasma tacho
Příspěvek od Fulo3 » 25 zář 2013, 16:04
vasekpetr1 píše:Z technického hlediska se pojistky zapojují na plus, kostra neboli mínus je společný. Dodrž polaritu zapojení!
dakujem za upozornenie plus zlty minus hnedy a na to plus co ide z invertora napojim tu poistku ta dufam je jedno z ktorej strany 8)
vasekpetr1
Re: Plasma tacho
Příspěvek od vasekpetr1 » 25 zář 2013, 16:17
Ale doposud jsem nepochopil, proč to dáváš na potkávací světla :? ? Vždyť přece palubka se má rozsvítit s parkovačkami?
Fulo3
Re: Plasma tacho
Příspěvek od Fulo3 » 25 zář 2013, 16:42
vasekpetr1 píše:Ale doposud jsem nepochopil, proč to dáváš na potkávací světla :? ? Vždyť přece palubka se má rozsvítit s parkovačkami?
Preto lebo ked ich dam na parkovacky a potom zapnem stretavacie svetla tak mi nebude svietit a ked bude vecer co pojdem bez osvetlenia budikou alebo si dam parkovacky az vidim na budiky ale nie na cestu? :DCi je tu nejaka moznost ze sa to da napojit ked zapnem parkovaky aj stretavacie? :D
