riadiacia jednotka chladenia astra g
Zdravím mam taký problém ked otocim kľúčikom do polohy až zasvietia kontrolky ostane mi svietiť kontrolka chladenia mala by zhasnúť nie?Ked odpojim cidlo teploty motora rozbehne sa len jeden vetrak a to motora a ked tam prehodim druhú rj tak mi ta kontrolka vôbec nezsvieti a ked odpojim cidlo nerozbehne sa ani jeden vetrak kde by mohla byť chýba?
- vasekpetr1
Re: riadiacia jednotka chladenia astra g
To jsou identicky stejné ŘJ chlazení? Kontrola všech pojistek pro napájení ventilátorů a jednotky chlazení proběhla? Ono je jich celkem dost. Diagnostika poruchy chlazení hlásí co?
Ok problém vyriešený môj prípad bol v kabelazi vymenil som celý kabel čo ide od sahary cidlo tlaku a do Rj konkrétne to bol konektor
