Stahování oken
Vilge
Stahování oken
Příspěvek od Vilge » 15 kvě 2013, 21:45
Ahoj,
určitě už to tu téme je,ale ja si ho nevšiml :( Tak se zkusím zeptat....
Je možné pomocí ŘJ nastavit aby se po opakovaném stisku odmikání u dálky na kličku stáhla okna až dolu a naopak po opakovaném stisku zamikání se vytáhla až nahoru?
Díky...
Soukromé: Opel Astra Bertone Coupe 1,8 16V 2003
Pracovní: Opel Astra Caravan 2.2 2004
Marťasek
Re: Stahování oken
Příspěvek od Marťasek » 15 kvě 2013, 22:27
Stažení při odemčení to nevím ale opačně jo:
u gčka zkus zapnout klíček do II polohy a zmáčknout P i L spínač zavření oken až uslyšíš cvaknutí ve dveřích. To samé udělej, pokud máš i zadní stahovačky. Pak zkus, jestli když na 2.3s podržíš tlačítko otevření okna a pustíš ho, okno sjede až dolů automaticky i bez držení tlačítka. Pokud ano, zkus otevřít okna, vylez z auta a dvakrát zmáčkni centrál na klíčku pro zamčení. Pokud Do nemáš, tak dvakrát jako by, zamkni auto klíčem. Okna by se měla po zamknutí automaticky zavřít.
Pokud tohle nejde, pak jedině úpravou řj centrálu:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... &start=330
nebo zakoupením alarmu jako jsem to vyřešil já:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... lu#p391417
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 15 kvě 2013, 23:01, celkem upraveno 1 x.
Vilge
Re: Stahování oken
Příspěvek od Vilge » 15 kvě 2013, 22:41
Stahovaní dolu a nahoru jede automaticky po tom co chvilku podrzim ovladani.... ale pri zamceni to proste nahore nevyjde :(
logitech
Re: Stahování oken
Příspěvek od logitech » 15 kvě 2013, 23:01
mně to taky nejde na dálku, pouze, když zamču klíčem a podržím . ASTRA G
ex Astra G X16XEL
vasekpetr1
Re: Stahování oken
Příspěvek od vasekpetr1 » 16 kvě 2013, 20:31
Jednoduše to vyřešit nelze:
