Mid displej
Mid displej
Zdravím vás všechny příznivce Opelu, mám na vás dotaz.Mám Opel Astra G combi 1.6 16v rok 1999. Když si koupím ten mid displej a nechám si to zapojit u kámoše (já tomu moc nerozumím) bude mi to fungovat?Nevím jesti ta moje Astra má ty čidla aby to ukazovalo spotřebu,dojezd atd. děkuju za odpovědi
http://storm5.rajce.idnes.cz/Opel_Astra_combi_1.6_16v/
Re: Mid displej
tak čidla asi máš ale aby ti to vše ukazovalo tak musíš dodělat palubní pc. podle mě
Re: Mid displej
ještě budeš potřebovat páčku stěračů s tlačítky pro PP.
Je tu víc info na fóru, stačí hledat
http://veramon.czweb.org/pp_astra_g_foto.html
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- Marťasek
Re: Mid displej
Dodatečná montáž MIDu
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... &hilit=mid
příště použij funkci hledat
Re: Mid displej
Ahoj. Nedávno jsem si koupil Astru G Coupé. Bohužel nefunguje mi palubní PC. Někde jsem četl, že aby počítač ukazoval aktuální spotřebu, teplotu atd...je k tomu potřeba originální rádio. Teď je tam neoriginál Blaupunkt a chci si tam dát jiný, taky neoriginál. Má to s tím cosi společné vůbec a pokud ne, tak v čem by mohl být problém? On zpočátku fungoval, pak jsem rádio vyjmul a od té doby to nejde. Ani po opětovném připojení rádia. A ještě jedna věc. Dala by se multifunkce z volantu zapojit na neoriginál rádio? Díky
Re: Mid displej
rádio nemá vliv na pal pc
má pouze vliv na to že když je tam neorigo tak to nepíše na displayi názvy stanic hlasitost a tak
neorigo rádio na multifunkci jde, ale je to za hodně peněz
odkud jsi ?
odkud jsi ?
Re: Mid displej
Nemusi to byt za vela penazi.. v tlacitkach volantu sa daju preletovat odpory.. Treba zohnat radio ktore komunike z DO na volante. Radio musi mat vzadu mm konektor na JACK a musi podporovat analogovu komunikaciu.
Ja mam LG a ovladania na volante mam funkcne prerobene..
Ohladne palubaku.. aky tam mas displej, dvoj ci troj riadkovy? Packu na ovladanie palubaku mas alebo mas obycajnu?
Re: Mid displej
Jsem z Ústí n/L. Displej nevim, moc sem si ho nevšímal, když fungoval, ale myslím, že 2řádkový. Páčku tam snad žádnou nemám, nevim :-/ Jsou tam 2 tlačítka, hodiny a jedno...nevim na co
Nebo možná to je jen 1 tlačítko. Moc si toho nevšímám. Ale zaujalo mě, když sem se dočetl, že to ukazuje i spotřebu. Nevim teda, co ten můj.
Re: Mid displej
marty.. jestliže máš dvouřádkový displey, tak nemáš mid, ale tid a ten ti spotřebu ukazovat nebude.. pak jedině přestavba... a tou páčkou bylo myšleno zda máš na páčce od stěračů z boku dve tlačítka (jedno na překliknutí dalšího údaje, druhé na reset) kdyžtak si to zkoukni co tam tedy máš ..
Re: Mid displej
Aha. Já Opely neznám, mám ho porvé, chvilku mi potrvá než se s ním seznámim. Ale co můžu říct na rovinu je to, že rozhodně z boku páček žádný tlačítka nemám. Mám asi holotu výbavu
Re: Mid displej
Omlouvám se, mám na páčce 2 tlačítka označený jako R a S.
Re: Mid displej
Tak MID stále nefunkční. Rozebral jsem celej středovej panel, ale nic. Divný je, že když jsem auto dostal, fungoval normálně. Odpojil jsem starý rádio, zapojil svoje a konec. Tím to zvadlo. A od tý doby nic. Pojistky zkontrolovány a ok! :-/
- Marťasek
Re: Mid displej
to starý rádio vypadalo jak? Co to bylo za typ??
tady se podívej a napiš nám co jsi tam měl:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... r%C3%A1dia
Pokud jsi tam měl SIEMENS NCDR 1100 nebo dokoce 1500 jsi v háji.
Re: Mid displej
Nn pozor, tam už byl Blaupunkt, normálně na MP3 atd....origo rádio tam nebylo. To jsem zapomněl napsat.
- Marťasek
Re: Mid displej
tak jsi tam "něco" třeba rozpojil co jsi neměl do toho bohužel nevidíme...
