nepřerušeně svítící blinkr
- romanplecho
Prosím o radu. Zapnul sem normálně do zatáčky pravý blinkr, když sem projel zatáčku, páčka se normálně vrátila ale blinkr začal svítit místo aby přestal blikat se natvrdo rozsvítil a nejde vypnout, vkuse svítí do toho můžu zapnout levý blinkr ten jde normálně nebo výstražné (levý bliká, pravý svítí). Pravý svítí pořád i po vytažení klíčku ze zapalování, musím odpojit kabel od baterky a když ho zapojím zpět svítí to znovu pořád. Kontrolka pravého blinkru na palubovce svítí taky vkuse. Nevíte někdo prosím čím to může být ? Děkuji za jakoukoliv radu.
Opel Astra G, 1.7 DTI 55kW r.v. 2000 :)
Re: nepřerušeně svítící blinkr
zkus pojistku
podle mě zkrat v páčce
to sou tyjo elektronický šotci no ale určitě bych taky šel prvně po pojistce
A pak hned po té páčce.
- romanplecho
díky moc, hned ráno se půjdu podívat na ty pojistky jestli je najdu, bo jsem je hledal a našel jsem jen nějaké u motoru, pod volantem je jen prázdný kaslík nějaký malý..
- vasekpetr1
Pojistka 3.29 (10A) je pro oba směry blinkru - takže tou to zřejmě nebude. Z pojistky jde napětí na kontakty páčky a odtud odchází napětí na multitimer, kde se potkává s tlačítkem varovných světel, a odchází na cívky s kontakty relé K48.1 a K48.2. Odtud už odchází na žárovky. Takže co bych zkusil udělat:
1) zkontroluj, že ti svítí správně všechny žárovky blinkru (zda není některá vypálená od zkratu a vzala sebou i kontakt relé, který se spekl)
2) vytáhnout a poklepat relé blinkru - zapni levý blinkr (ten, co ti funguje) a v pojistkové skříňce sáhni na relé, které cvaká.
V tomto vlákně na 2. straně máš obrázky vytažené pojistkovky na žirafě (děkuji MAX-CZ za fota - snad se nenaštve). Měly by to být myslím ta oranžová relé. Pokud ano, tak je zkus prohodit a budeš vědět, jestli je problém v relátku nebo v multitimeru. Pokud to nebudou ta oranžová relé, tak osahej ty velké (modré, zelené). Pokud se neprojeví závada na relé či v povytaženém multitimeru v pojistkovce, tak potom ještě může jít signál z centrálu - probliknutí při zamykání. Ale to asi by zlobily obě strany. Zkus to relé.
A pojistky jsou za tím kastlíkem vlevo pod volantem - kastlík vyklopíš ven přes panty a ve vzniklé díře uvidíš zářezy na šroubovák - jde to i mincí. Pootočíš, výplň vytáhneš a vidíš pojistky .
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 30 pro 2012, 00:52, celkem upraveno 3 x.
- romanplecho
děkuju moc, zkusím a dám vědět co a jak:)
Relé blinkrů zůstalo viset.
Jak píše Roman je to relé blikny, jak radí i Vašek zkus je prohodit, Měl jsem to taky a koupě relé v Opelu za cca. 3 kila to vyřešila
- romanplecho
Tak blinkr mám spravený, vytáhl jsem to relé, poklepal sním a pak to šlo normálně ale přestala mi svítit kontrolka od světel na palubovce. Všechny ostatní jdou normálně i dálkové, jen normální světla nesvítí kontrolka ale světla svítí.
- vasekpetr1
Tož to buď klidný... astra kontrolku potkávaček ani parkovaček nemá . Netuším, co ti před tím svítilo, zkus naznačit symbol.
- romanplecho
Jednoznačně relé - ale už to tu asi někdo psal...
čau ve spolek , chtěl bych se taky zaptat mám skoro ten samí problém ale svítí mi všechny blinkry a autě když zapnu klíček tak zhasnou a vše fakčí tak jak má.. ale pokud klíček dám no nulové polohy nebo ho vytáhnu tak stále svítí.. pojistky a relé jsou v pořádku tak už nevím čím to je a kde hledat chybu..
Dekuji za rady..
Dekuji za rady..
