Svítící ABS při startu
Ahoj,
potřebuji poradit. Asi půl roku mi při nastartování svítí chvíli kontrolka ABS a také mi při tom spadne ručička benzínu.
Kontrolka cca po 5 s zhasne a kontrolka benzínu se také vráti, tak kde by měla být.
Každopádně to dřív nebylo. Baterku nemám novou, ale měnil jsem ji za 44Ah (původně 64Ah), což je na Opel Astra G 1.6 16V r.v. 2000 podle nějakých tabulek akorát.
Spíš mě zajímá, jestli s tím nemá někdo zkušenost.
Také mi svítí kontrolka emisí (před rokem měněny obě lambdy a repasován katalýzátor - propálený)... dokážemi někdo poradit???
Díky moc
MADALV
Díky moc
MADALV
Re: Svítící ABS při startu
diagnostika prijed v nedeli udelame
kontrolka ABS: dobij baterku (nic tím nezkazíš a uvidíš)
jinak samozřejmě diagnostika
- Danosss
zdravím, hledal jsem téma a nevím kam to umístit. píši tady
Při nastartovaní se mi rozsvítila kontrolka TC i ABS a nezhasla po vypnutí motoru a opětovném nastartování zhasne. Nevíte kdy by mohla být chyba? vyskočí to jen někdy ne pokaždé. Díky moc
- Fritol
nějaky snimač na odchodu.. diagnostika..
- Danosss
diagnostika proběhla před 3-mi dny:D a proběhne asi až zase za 3 týdny:D ono to má nějakou vlastní řídící jednotku ?:)
- Fritol
jestli maš OP-com nebo něco tak musíš zvolit rok auta typ auta pak maš na vyběr jakou čast chces diag jestli motor nebo podvozek. atd tak daš podvozek tam klikneš na ABS/ESP... a tam pak čteš chyby z řj abs.
Sice mám jiný typ motoru, ale tento jev se mě pravidelně opakuje pokud už mám slabší baterii a startuji se sešlápnutým brzdovým pedálem...
Startuj až po zhasnutí všech kontrolek, které mají před startem zhasnout! Jinak svítící ABS při startu (popř. krátce po něm) značí většinou nedostatečně dobitý akumulátor.Danosss píše:zdravím, hledal jsem téma a nevím kam to umístit. píši tady
Jinak samozřejmě diagnostika (něco na odchodu...).
- Danosss
Díky za rady.
1) startuju až po zhasnutí kontrolek
2) startuju z 99% se sešlápnutým brzdovým pedálem (zkusím to bez něj)
3) omrknu baterii a uvidíme - je nějaká kontrolka na poruchu alternátoru ?:)
4) na diagnostiku se to píchne až půjde na výměnu řídicí jednotky chlazení.
Protože tím se Ti začne pálit vzadu na žárovkách 42W + třetí brzdové, tzn. tak 3,75 A, když ještě nedobíjí alternátor.AstraMan píše:Sice mám jiný typ motoru, ale tento jev se mě pravidelně opakuje pokud už mám slabší baterii a startuji se sešlápnutým brzdovým pedálem...
- Danosss
tak zkusím nastartovat bez brzdového pedálu a uvidíme:) díky za první rady:)
Aleši já věděl, že ty na to příjdeš... Ty kluku jeden šikovný
Caute.Mam presne isty problem.Ked idem na volnobeh spadne mi aj rychlost aj otacky+slabo mi zacnu svietit svetla.Kde je chyba?Za odpoved dakujem.
podle mě alternátor nebo baterie nech změřit dobíjení
