Nejde vymazat chyby RJ ani s OP-COM
Adi2
Příspěvek od Adi2 » 24 črc 2011, 17:55
Caute,
neviem vymazat chyby z RJ ani odpojenim baterky ani s OP-COM, aj ked predtym som uz chyby s diagnostikou mazal bez problemov. Neviete cim to moze byt? Vopred dik za pomoc.
Astra 1.4 2001, Z14XE
Alzafir
Re: Nejde vymazat chyby RJ ani s OP-COM
Příspěvek od Alzafir » 24 črc 2011, 18:32
Nepíše ti to to u té chyby present? Jestli jo, tak to nesmažeš, dokud to neopravíš. A RJ čeho? Motoru? Centrálu?
Adi2
Příspěvek od Adi2 » 24 črc 2011, 19:20
Ide o RJ motora. Pri väcsine chyb prise not present.
hansdob
Příspěvek od hansdob » 24 črc 2011, 19:36
asi musíš opravit původce závady :)
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 24 črc 2011, 21:15
No takže jestli ti to u něčeho píše present, tak to smažeš, ale závada přetrvává a máš ji tam zas :wink:
Adi2
Příspěvek od Adi2 » 24 črc 2011, 22:22
Zatial ste mi velmi nepomohli :?
denny
Příspěvek od denny » 24 črc 2011, 22:27
Jestliže se ti po výmazu chyby znovu objeví,tak je potřeba nejdříve závadu odstranit a ne jen vymazat.Výmaz není oprava.Napiš sem,jaké chyby to píše a pak se ti pokusíme poradit.takto se tu babráme v ničem.
Adi2
Příspěvek od Adi2 » 24 črc 2011, 22:54
Mam tam asi 8 chyb, z toho 4 mam ohladom skrtiacej klapky a snimaca vacky a dalsie som uz vytvaral schvalne, aby som vyskusal, ci ich budem vediet vymazat. Proste som odpojil napriklad EGR ventil, vyhlasilo mi chybu, zapojil som ho naspät, dal som vymazat, ale nepodarilo sa. Tak som to vyskusal s dalsimi 3 vecami. Predtym som s tym problem nemal, pretoze som to presne tak s EGR ventilom skusal, ked som kupil OP-COM, aby som si to skusil. Vtedy to slo bez problemov.
hansdob
Příspěvek od hansdob » 25 črc 2011, 07:27
op- com origo klon?? pokud klon muže být mrtvej převodník, zkusit přehrát fimware v převodníku
hansdob
Příspěvek od hansdob » 25 črc 2011, 07:28
zkus to ještě na jiným autě jestli je chyba v diagu nebo ve voze.
Adi2
Příspěvek od Adi2 » 25 črc 2011, 08:34
Originalny nie je, az taky diagnostik nie som, ale skusim sa napojit na ine auto a uvidim. Measuring blocks mi funguje dobre, akurat to mazanie chyb nejde. Teraz som si este uvedomil, ze som nevedel ani zmenit servisny interval. Dufam, ze to bude len prevodnikom a nie RJ. Skusim v inom aute a budem sa modlit, aby to neslo ani tam. Len musim najst niekoho, s kym by som to skusil.
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 » 25 črc 2011, 09:35
taky mi nešly mazat chyby,vyřešeno instalací nového softu a firmware 8)
op-com 1.39 EN
Adi2
Příspěvek od Adi2 » 25 črc 2011, 12:26
Myslis OP-COM prevodnika?
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 » 25 črc 2011, 12:38
ano,soft mám teď 100219 a fw 1,39. na kwp jede,na can jsem ještě nezkoušel :mrgreen:
op-com 1.39 EN
Adi2
Příspěvek od Adi2 » 25 črc 2011, 13:03
OK. Skusim, ale aj tak nechapem, ze doteraz to slo a teraz by trebalo menit firmware. Ale lepsie ako keby mala byt v prdeli RJ.
