Trable s brzdovými koncovými svítilnami
sasan
Příspěvek od sasan » 03 dub 2011, 18:25
Zdravím, dámy a pánové,
tak se mi stala taková, pro mě velice nelogická věc. Ale snad v tom někdo z vás, znalých, najde logiku :D Takže k věci. Jedná se o vadné žárovky /dvojvláknovky/ v koncových brzdových světlech. Samozřejmě, občas se stane, že se přepálí vlákno, pak se vymění. To přesně jsem udělal. Doposud to logiku má. Nicméně, po výměně špatné žárovky přestaly svítit obě dvě koncová brzdová světla a po nastartování se rozsvítila na přístrojovce žlutá kontrolka auta s klíčem. Ta kontrolka ale při jízdě v nepravidelných intervalech s proměnnou délkou blikala. Tak jsem si říkal, čím by to asi mohlo být....v žárovkách jsem zpočátku problém nehledal. Až potom jsem se odhodlal koupit obě dvě nové žárovky a ejhle - po jejich opětovné výměně svítily obě a kontrolka auta s klíčem už nebliká. Samozřejmě, v paměti diagnostiky je určo zapsaná závada, takže jsem zvědavý, co by to mohlo být.
Astrule G v Caravanu, CDX 1.7 DTI 2001 - můj skvělej ropáček - jezdí za 5 litrů na 100 :-)
Re: Trable s brzdovými koncovými svítilnami
Příspěvek od Defender » 03 dub 2011, 18:28
No já nevím, ale zase by to mohla být ta stejná závada jako při jinejch "úkazech" na Astrách KABELY V PRUCHODCE PÁTÝCH DVEŘÍ :wink:
sasan
Příspěvek od sasan » 03 dub 2011, 18:41
Jj, taky mě to napadlo. Ale jinak nic se s autem nedělo, motor v pořádku startuje i zhasíná, žhavení běží, takže je řešení diagnostika.
Příspěvek od Defender » 03 dub 2011, 19:00
Tak tu průchodku zkontroluj a zaizolu kdyžtak obnažené dráty a uvidíš 8)
sasan
Příspěvek od sasan » 03 dub 2011, 19:16
Už jsem je včera kontroloval, po výměně těch žárovek, jestli se s těmi kabely něco nestalo. A jeden kabel měl kousek obnaženého vodiče, zaizoloval jsem to, ale i přesto se ta závada objevovala. Čili, kabely v průchodkách to nebylo. Tak jsem dneska vyměnil ty žárovky a bylo to OK.
Příspěvek od Defender » 03 dub 2011, 19:18
No jen jsem to zkusil :wink: , hlavně že už to nezlobí :) 8)
sasan
Příspěvek od sasan » 03 dub 2011, 19:24
Jasný, pane kolego 8) Právě, netušil jsem, že je ECU tak citlivá na takovéhle, dejme tomu, banální chyby....
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 08 říj 2011, 10:20
Chlapi poraťe dolaďuju svou "novou" zafiru a při nastartování mi pokaždé hodí displey hlášku:
Bremslicht Prüfung
Překlad:
Brzdová světla, kontrola
ale světla všechny tři svítí naprosto bez závad? Po sešlápnutí pedálu brzdy hláška nezmizí. zmizne až když zmáčknu pravý knoflík na autorádiu nebo pod volantem.
Příspěvek od Mike.S » 08 říj 2011, 10:49
to je v pořádku, tím si auto zkontroluje, že ti svítí brzdové světla 8)
jinak překlad hlášek najdeš tady: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16869
Absinth
Příspěvek od Absinth » 12 zář 2012, 17:00
Nechci zakládat nový topic. mám trable s brzdovými světlami, konrétně to pravé:
Nesvítí pravé brzdové je tam 5/21 dvouvlákno, vyzkoušeno 5 druhů žárovek a výrobců těma to (nejspíše tedy) není.
kontakty jsem čistil
dřív než začnu rozvrtávat káble a měřit napětí
mám tuning lampy, žárovky se tam uchytávají na bajonetový uzávěr.
nemají brzdová světla pravá nějakou pojistku?
levé a třetí svítí naprosto OK
nějaké nápady? :idea:
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 12 zář 2012, 18:33
Absinte - tady jsem dával schema brzdovek a dle zapojení je to všechno z jedné pojistky, takže nejspíš vada v tom tvém pravém tuning světle. Necpeš tam tu žárovku obráceně? Koukni do té objímky dovnitř, jestli nemá pro patici žárovky kontakt krátkou pružinku. Jinak zkoušečku nebo měřák a měřit...
skoukni i ukostření té patice, jestli je spolehlivé. Pravá parkovačka s tím druhým vláknem svítí normálně?
Absinth
Příspěvek od Absinth » 12 zář 2012, 19:36
ano ano zadní klasická potkávací světla svítí normálně. a to včetně té právé. tzn když zabrzdím zhasínají parkovačky 5w , a rozsvícejí se brzdová 21w (to pravé ne)
žádná pružinka tam není.Zkusím ještě to co mi radíš ty. Zkusím ji dát i obráceně (ale jestli jsem ji dal 5x obráceně tak sem trouba teda )
pak jedu za mechanikem co má všecky tyhle měřáky v dílně.
zkusím to zítra teď už je venku tma tmoucí
now: Rover 416 99´
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 12 zář 2012, 19:46
Chybí ti tam kostra!!! Parkovačka při zabrždění nemá co zhasínat, ta musí svítit pořád. Zkontroluj tu objímku, jestli nemá kostru v luftě, případně zkus kouskem drátu objímku spojit s vedlejší objímkou nebo ještě lépe s nějakou zaručenou kostrou - třeba úchytka zámku pátých dveří. Co dělá pravý blinkr?
Absinth
Příspěvek od Absinth » 12 zář 2012, 20:09
Blikače blikají všecky normálně.
zítra vyfotím.
Jak jsou to tuning lampy tak jsem si všiml že na žárovku prostě volně nasedá jakejsi černej kabel. né zespoda ale normálně z boku.
Na stejným principu funguje i levá ale ta funguje v pohodě.
now: Rover 416 99´
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 12 zář 2012, 20:22
Já bych viděl problém v zapojení té lampy. Pro odzkoušení můžeš vytáhnout tu levou lampu a jen na konektor ji v tom kufru na pravé straně připojit. Konektory by měly být stejné. A budeš vědět hned, jestli je to lampou nebo kabeláží.
Když rožneš parkovačky, zadní mlhovky a varovné, tak ta pravá lampa svítí normálně?
