pomoc s tachometrem
pomoc s tachometrem
Čau lidi, potřeboval bych poradit ohledne tachometru, mám astru G 2005 twinport a před 4 měsíci jsem měl na výměně motor a až dnes jsem si všimnul, že mi nesvítí při otočení klíčku oranžová kontrolka autíčka s klíčem, ještě před 2roky byl měněn i tachometr za úplně nový tak nevím zda to může být prasknutou žárovkou(když je tacho nové) nebo jestli něco nezapoměli při výměně motoru zapojit aby to fungovalo.Děkuji za všechny odpovědi
Opel Astra Classic 2 1,4 16w twinport / r.v.2005
Re: pomoc s tachometrem
No něco je na tom špatně jelikož jestli nejde tak nepoznáš že je nějaká maličkost v chybě. Ta kontrolka se myslím dá skoušet diagnostikou.
no právě ale nevím jestli už nefunguje od tý doby co mi měnily tacho. jedině že by tam zapoměli tu žárovku dát nebo jestli nový tacho je v četně žárovek taky nevím.Tak nevím co mám dělat jestli to vyndat a kouknout se nebo radši zajet na tu diagnostiku
koukni se jestli je dobra zarovka a pak se tady koukni kto ma v tve blizkosti diagnostiku a domluv se snim
zarovky jsou v kazde palubovce
dobre karle diki za vysvetleni
tak mám pocit že bude chyba jinde když mi měnily ten tachometr tak mi tam měnili i tu svorku do který se ten tacho zacvakne, a myslím si že špatně zapojili dráty a místo autíčka s klíčem mi svítí elektrický chlazení motoru, pže když vyndám z klíčku imobilizér a startuju tak místo toho aby blíkala kontrolka auta s klíčem tak bliká kontrolka chlazení motoru no a pro změnu tu kontrolku od chlazení asi nezapojili nikam a proto nesvítí autíčko s klíčem neví někdo co s tím? to je asi na autoelektrikáře že?
myslim ze to tady je oznaceny svorkovnice jak je to zapojene ale nevim kde skusim pohledat
ok kdybys našel tak mi to sem prosím hod taky zkusím hledat.díky
nenasel sem nic jedina moznost jet za tim co ti to menil a nebo najit ve svem okoli nekoho s astrou a skusit to kontrolovat tak a kdyz tak to prehodit napis odkus si aby se vedelo
z Jihlavy nikoho v okolí s astrou neznám ale vypadá to na ty přehozený dráty co?akorát mi je divný kam potom zapojil to chlazení když to prohodil sem z toho jelen
jo určitě je to na otáčkoměru ta první zleva v horní řadě a auto s klíčem ani neblikne když otočím klíčem a když vyndám z klíčku imobilizér tak začne blikat kontrolka od chlazení motoru a když odpojím agr tak se rozsvítí taky kontrolka od chlazení a auto s klíčem se ani nehne vypadá to že to fakt popletl v těch drátech někde
Ale kontrolka chlazení se při startu má rozsvítit též.... Signalizuje ti to kontrolu systému zda je v pořádku.
Asi budeš mít opravdu patici špatně propojenou, ale ne jen prohozený vodič, může toho být víc...
No a je to vážná závada? a když to dám spravit tak kolik to tak bude stát? a asi k nějákýmu autoelektrikáři že?
