protiprokluz a stablizace podvozku
čau mam astru coupe 2002 s motorem 2,2 16v a nemam tlačitko na vypnutí etc,celkem mi to vadí protože nekdy bych to rad vypnul.vim že když vyndam pojistku tak nejde posilovač,abs a etc,ale to není řešení.myslíte že to jde nejak udelat napojit to tlačitko?není tam nekde nejaka připrava na to?díky za rady
Opel kadett gsi 2.0 16v
- kabrioletak
Re: protiprokluz a stablizace podvozku
Projdi forum a a mužeš začít tím nahoře HLEDAT.Už se to tady docela řašilo jak cena tlačítka tak i příprava atd.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
nie etc ale TC a ESP
hladaj je tu navod na dorobenie vypinania
taže to jde udelat?díky budu hledat
ano ide , sam to tak mam
tak jsem hledal konektor a není tam mam tam jenom na výhřev sedadetaknevím jak to udělat
natiahnes kabel z rj abs/esp ktora sa nachadza v motorovom priestore na jednotke abs
navod tu je skus hladat
to jsem samozřejmne četl cele ale ja tam nemam ten konektor to musim koupit ten svazek cely a pak natahnout kabel k tomu abs?
ak to nechces ako original tak staci natiahnut jednu zilu do rj abs a zapojit na pin ako je pisane
tym ze ho uzemnis vypnes TC/ESP , osvetlenie spinaca sa da natiahnut z osvetlenia zapalovaca
ak to chces ako original tak si kup ten zvazok a zapoj-je to jednoduchsie a spravene tak ako ma byt
takže koupim tlačitko a natahnu kabel na pin 31 tak jak to je v navodu.a k tomu tlačitku napojim co všechno? tam nebude stacit napojit jeden drat jenom ne?tam musim na to tlačitko jeste neco napojit
jeden pin ide z RJ abs a dalsi pin uzemnit
potom je tam este osvetlenia tlacitka a tam privedies napetie s podsvietenia/napriklad zapalovaca/
treba si dobre pozret ci je to ozaj pin 31 a nie iny
ok už to chapu tak to vyzkoušim a pak dam vedet
ja mam motor z22se a oni pišou že z20let a Z22se maji pin 25 a pak pišou 1.8 až 2.2 pin 31 tak který je správně?
zalezi ci mas ESP alebo nie
najlepsie je to vyskusat, umna to nesedelo
