Vynechává ventilátor klimatizace
Příspěvek od Defender » 23 pro 2010, 22:46
Už delší dobu se mi stává, že mi nejede ventilátor uvnitř vozu a tím pádem se mi zamlžují okna. Většinou pomohlo přejet nějakej kanál nebo díru a spustil se, ale dnes jsem snad vymet všechny díry po cestě a nic, no a pak když jsem jí potvůrce trochu naložil, tak z čista jasna na konci cesty spustila :(
Nevíte čím by to mohlo být, nebo spíš jak to samo domo odstranit ? Zřejmě by to mohl asi být nějakej kontakt, nebo něco takovýho, ale fakt netuším :wink:
Fritol
Re: Vynechává ventilátor klimatizace
Příspěvek od Fritol » 23 pro 2010, 23:04
skusít rozdělat a vyčistit :) tedka sem to dělal na V.C taky nefungoval zespoda si do něj bouchnul a uz běžel.. tak sem ho rozdělal profoukal a maka jako zamlada.
webi
Příspěvek od webi » 24 pro 2010, 09:12
ahoj znamy měl stejny problem a bylo to na odporu ventilatoru je tam (mylim že se to tak jmenuje) bimetalova pojistka a na ni jak se uděla nějaka mala nečistota tak špatně spina.Vytahnout odpor a opatrně vyčistit tu pojistku. 8)
Jinak nevim :?
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... lit=+odpor
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
Příspěvek od Defender » 24 pro 2010, 09:30
No dobrá tedy až se k tomu dostanu někde v teple a suchu tak vyzkouším vše co jste poradili, ale k tomu bimetalu, mně nejede buď vůbec a nebo, pokud se umoudří, tak jede na všechny polohy. No uvidíme, Zatím než se umoudří, tak jezdím s pootevřeným oknem :wink:
Fritol
Příspěvek od Fritol » 24 pro 2010, 10:27
pokud to je takle tak to odporem neni.. neni tam bimetalova pojistka je tam tepelná pojistka a ta kdyz se přepalí tak ti nefungují stupně 1,2,3 ale 4normalně fouka.... skusil bych motor ventilatoru napojit přimo na 12 V co to uděla ale myslim si ze by mohlo stačit vyčistit motorek.. :)
Příspěvek od Defender » 25 pro 2010, 22:00
Tak ventilátor dnes fachal bez problémů (já se z toho picnu :lol: ) ale zase na druhou stranu mi přestal svítit ten digi display na budíkách, no ale zase ten zas tak nutně nepotřebuju. Holt už je to starší a asi i náchylnější autí na skokový teplotní rozdíly :lol: :lol:
