Při blikání občas žhne kontrolka dálkových světel
Mitom
Příspěvek od Mitom » 23 pro 2010, 18:45
V posledních dnech se mi stává, že když dávám levou směrovku, začne mi chvilku slabě žhnout - případně chvíli problikávat, kontrolka dálkových světel (počítám, že asi taky dálkové v tu chvíli fyzicky svítí a řidiči jedoucí přede mnou si asi říkají, proč na ně blikám :x ). Stalo se to někomu? Netuším, jestli je už nějak totálně (neopravitelně) v háji nějaká část přepínače ve volantu nebo zda se to dá nějak svépomocí opravit. Pokud by se to neopravovalo - netuším vůbec, jak ten přepínač vlastně vypadá a co vše se dá samostatně vůbec koupit, může mi někdo poradit, kolik asi tak stojí nový?
(10/1998)
Respo
Re: Při blikání občas žhne kontrolka dálkových světel
Příspěvek od Respo » 23 pro 2010, 19:05
presne toto som mal aj ja :-) tiez som sa citil trapne ked som kazdmeu vyblikoval pocase uz ked som dal smerovku tak za hned zapli a pri hrboloch mi blikaly ... je to nejaky pliesok v packe no proste casom sa to opotrebovalo staci vymenit packu a mas to vybavene ;-)vobec to nieje drahe a je to raz dva vymenene ... 8) ( dost zaujmavo sa to potom vysvetlovalo policajtom nakolko som mlady tak vomne videly potencionalneho tunera a chceli mi zobrat technicak ... )
Mitom
Příspěvek od Mitom » 23 pro 2010, 19:11
Takže pokud tomu dobře rozumím, není asi třeba kupovat celý ten přepínač, který je ve volantu? Ta páčka pro směrovky se prodává samostatně? A výměna je složitá a nebo to zvládne i průměrně zdatný člověk?
(10/1998)
lolec82
Příspěvek od lolec82 » 23 pro 2010, 19:26
Můžu ti nabídnout páčku blinkrů za 550Kč :wink: Převzetí ve Frýdku-Místku nebo dobírka...V případě že máš tempomat, tak cena za páčku 800Kč :wink: Výměnu zvládneš sám a nebo se domluvíme na výměně, mám autodílnu.
Naposledy upravil(a) lolec82 dne 10 led 2011, 18:31, celkem upraveno 1 x.
Respo
Příspěvek od Respo » 23 pro 2010, 19:44
iba ten plast na volante das dole tak ze otocis volant doprava jedne stobyk dolava jeden srobit a to je tusim setko potom tu packu iba vyberies je to v niekolko pin konektore a pichnes tam novu TADAAA a su vianoce ;-)
Mitom
Příspěvek od Mitom » 23 pro 2010, 20:41
Tak pokud to bude vše tak jednoduché, tak jsi mě opravdu "vánočně" potěšil, já už se modlil, aby to nebyla nějaká finančně náročná oprava ;)
(ještě sehnat někde levně tu páčku)
(10/1998)
Mitom
Příspěvek od Mitom » 23 pro 2010, 20:43
lolec82 píše:Můžu ti nabídnout páčku blinkrů za 400Kč :wink: Převzetí ve Frýdku-Místku nebo dobírka...V případě že máš tempomat, tak cena za páčku 800Kč :wink: Výměnu zvládneš sám a nebo se domluvíme na výměně, mám autodílnu.
Zítra jsem v práci, pokusím se to rozebrat a kouknout se, jestli je to opravdu ono - potom pošlu SZ a do FM bych si případně dojel ;)
(10/1998)
lolec82
Příspěvek od lolec82 » 23 pro 2010, 20:56
Já si myslím, že tam nic neuvidíš...chyba je v páčce a tu nerozebereš...
Příspěvek od Defender » 23 pro 2010, 22:18
Taky možnost, zkusil bych s někým směnit baterku za 100% plně funkční a vyzkoušet v provozu, co já vím, tak když baterka umírá, tak si žije vlastním životem přez různý kontrolky :wink:
Mitom
Příspěvek od Mitom » 23 pro 2010, 22:24
Baterku mam novou, tim to 100% neni ;) Dnes po prijezdu z prace jsem si s packou chvilku "hral" a opravdu je to nekde v ni - reagovala obcas na lehke doteky tim, ze kontrolka dalkovych obcas zhnula a dalkove svetla se opravdu mzikove rozsvecely :( Skoda, ze se ta packa neda nejak "rozebrat" a ten kontakt nejak prihnout.
(10/1998)
adam09
Příspěvek od adam09 » 23 pro 2010, 22:27
400,- neni taková pálka abych musel řešit opravu starého kusu
Vojta
Příspěvek od Vojta » 23 pro 2010, 22:45
můžu nabídnout
páčka blinkrů 300,-
páčka blinkrů s tempomatem 700,-
Příspěvek od HerryCZ » 23 pro 2010, 23:51
Pokud si nebudes s vymenou vedet rady, tak staci se drzet tady navodu. Samozrejme, ze vlozku vytahovat nepotrebujes. https://www.astra-g.cz/demontaz-valcove ... apalovani/
Mitom
Příspěvek od Mitom » 24 pro 2010, 08:09
Diky vsem za dobre informace ;) A pekny Stedry den...ja bohuzel makam az do vecera :(
(10/1998)
