Osvetlenie SPZ
Osvetlenie SPZ
ahojte uz len strucu chcem dat na osvetlenie spz ledky ... 1. kupil som led ziarovku no nesvietila tam ( na externom zrdoji svietila bezproblemov v blinkry tiez a poly boli spravne ) ... 2. tak som si tam spravil ledky s prislusnim odporom no opat nesvietila ... 3. kupil som 12V led pasik a opat ma to sklamalo ... ked tam dam ziarovku ktora tam patri 5W svieti , dokonca som tam dal aj 10W a 21W obe svietia bezproblemov ... LUDIA PROSIM CO MAM SPRAVIT ABY MI TAM TIE LEDKY SVIETILY CO ROBIM ZLE ?
Re: Osvetlenie SPZ
respo ja mam namiesto ziarovky led pasok a svieti mi to bez problemov napojil som to priamo na kable a v poho
- marko100le
Re: Osvetlenie SPZ
mozno hlupost ,a co polarita. ta je pri led dolezita
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Re: Osvetlenie SPZ
setko ok ...marko100le píše:mozno hlupost ,a co polarita. ta je pri led dolezita
Re: Osvetlenie SPZ
Už jak jsi psal, že nesvítí LED žárovky jsem tušil, že neuspěješ ani s LED páskem. Může to být jedině polaritou. Zvlášť jestli jsi to zkoušel na zdroji a svítilo to. Dráty jsi určitě zkoušel taky otočit...,takže asi sousto pro Vatikán.
Měřil jsi 12V měřákem na patici?? Jestli náhodou není přechoďák s kostrou.
Re: Osvetlenie SPZ
Ja som si do osvetlenia SPZ vyrobil plosak, naletoval 8 SMD PLCC2 diod, a svieti mi to krasne...
Re: Osvetlenie SPZ
v aute som to nepremeriaval ale klasicka ziarovka tam svieti ... moze byt ze preraza na kostru skusim zmerat ( ale najprv musim zohnat merak ) a poly som prehadzovalAlzafir píše:Už jak jsi psal, že nesvítí LED žárovky jsem tušil, že neuspěješ ani s LED páskem. Může to být jedině polaritou. Zvlášť jestli jsi to zkoušel na zdroji a svítilo to. Dráty jsi určitě zkoušel taky otočit...,takže asi sousto pro Vatikán.
