Závora
- rychlyradim
no jo,a to se ti auto při tom držení zamykacího tlačítka na klíčku v zapalování ihned nezamkne?nebo se to zamkne jako normálně a stále to ještě držíš těch 15 cca vteřin,co to prostě dělá?jak poznáš že to proběhlo jak má,tak třeba u nastavení stahování oken již víme jaké postupy následují,to samé při mazání insp,ale to programování dálky?Lukas G. píše:Pokud otočíš klíček v zapalování do polohy dvě a zmáčkneš zamknutí na klíčku do cca 15-cti vterin, tak se ti sešteluje dálkové ovládaní.
- Princ William
tak k tomuto tematu. nekdy se mi stane ze to tez nejde zamknout na druhou polohu. nedky pomuze kdyz opet auto odemknu a pak znova zamknu nekdy to musim naprogramovat znova i kdyz slape zamykani bez zavory. dela se to takto nech si klidne otevrene dvere. otoc do klickem do kontrolek. pak zmackni zamknout. central zamkne a hned zase odemkne aniz by si neco dale mackal. mas to hotove zavora jde asi jenom dalkou (nezkousel jsem to)
- Princ William
Zoradenie dialkového
Čo sa týka zoradenia diaľkového , tak v manuále je to pekne rozpísané pri návode že čo treba urobiť po výmene batérie v ovládači , ako ho znova naprogramovať.Tlačítko môžeš zatlačiť ktoré chceš.Platí to pre Astru a aj pre Vectru.U iných Oplov to odskúšané nemám , ale určite to platí pre väčšinu.
Že to proběhlo poznáš tak, že při zmáčknutí zamknutí v druhé poloze se auto zamče a hned odemče. Mě osobně to vycentrování dost pomohlo.pepca píše:no jo,a to se ti auto při tom držení zamykacího tlačítka na klíčku v zapalování ihned nezamkne?nebo se to zamkne jako normálně a stále to ještě držíš těch 15 cca vteřin,co to prostě dělá?jak poznáš že to proběhlo jak má,tak třeba u nastavení stahování oken již víme jaké postupy následují,to samé při mazání insp,ale to programování dálky?Lukas G. píše:Pokud otočíš klíček v zapalování do polohy dvě a zmáčkneš zamknutí na klíčku do cca 15-cti vterin, tak se ti sešteluje dálkové ovládaní.
Astra 2.0 DI Y20DTL automat, r.v. 10/2000, model 2001
Jinak ješče chci tu klubovku v černym lemovaním na prdel. Mojickova Bublinka se mnou bude vzdy jezdit.
