Zafira B - nesvítí palubka, nejdou mlhovky
bolecek1
Příspěvek od bolecek1 » 02 říj 2010, 17:10
Zdravím, jsem tu nový a prosím o radu zkušené....
Mám Zafiru B, 1.9 CDTi a přestala mi najednou svítit palubka, nejdou budíky, vůbec nic, palubní počítač jde normálně. Taky jsem zjistil že nejdou mlhovky. Zkusil jsem přes noc odpojit baterii, aby to nějak zresetoval a ráno to bylo OK, vše fungovalo jak má, jen mi to hlásilo prasklou přední parkovací žárovku. Tu jsem vyměnil.
Odpoledne jsem potřeboval odjet a palubka zase nesvítí. Teď naopak svítí všechna světla,ikdyž nejssou zapnutá? A taky PP hlásí obě přední obrysový žárovky KO, ikdyž svítí?
Nevíte někdo co s tím? Nestalo se to někomu z Vás? Záhadou je mi ta baterie, když jsem jí odpojil tak ráno to šlo a pak zase ne. Nemají ty Zafiry nějakou ochranu, že když klesne napětí v baterii, že třeba automaticky odpojí nedůležité obvody pro jízdu (palubka, mlhovky)? Ale proč mi to pak po pár hodinách nejde znova? Je někde nějaký skrytý odběr nebo co?
Poraďte, díky moc.
ali
Re: Zafira B - nesvítí palubka, nejdou mlhovky
Příspěvek od ali » 02 říj 2010, 17:44
Kontroloval si pojistky? To ze nesviti budiky, mlhovky a psvetleni spz byva kvuli praskle pojistce 7,5 na pozici 18. Ale nevim pak proc tim ze si odpojil baterku to zase slo a pak ze svitilo vse. No ale za podivani nic nedas
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
bolecek1
Příspěvek od bolecek1 » 02 říj 2010, 17:53
Pojistky OK, a na 18 pozici je vzadní pojistkové skříni 5A a je v manuálu označena jako Přístroje, spínače.
Naproti tomu v pojistkách v motorovém prostoru je na 18 pozici startér a 25A.
Tak fakt nevím.
ali
Příspěvek od ali » 02 říj 2010, 18:01
aha, myslel jsem v interieru, ale asi je to jinak nez v astre. Taky mi to nesvitilo a byla to nesmyslna pojistka 18
Obrázek Obrázek
Příspěvek od Mike.S » 03 říj 2010, 08:51
ali: bolecek1 má Zafiru B, tam je to jinak
bolecek1: mrkni se spíš na tohle forum http://www.opel-astra-h.cz/forum/ :wink:
edit: tak jsem viděl, že už jsi se na H foru ptal a řešíš to s Vojtou, takže tady zamykám a přeju úspěšnou opravu budíků 8)
LOCK
