Špatně zapojený alarm na centrální zamykání
hopan
Příspěvek od hopan » 19 zář 2010, 20:53
Ahoj, prosím potřeboval bych poradit. Instaluji do mojí Astry alarm od Jablotronu. Připojení na řídící jednotku CZ jsem řešil přes 2 relé. Relátka mi připravoval kamarád a já jen zapojil na centrál. On ale udělal výstup z relátek na spínání s +12V místo na spínání s kostrou. Po aktivaci alarmu se dveře zamykaly dost pomalu až se nějaký zamkly a nějaký zůstaly odemčené. Při použití dálkáče to v řídící jednotce jen cvaká. Chci se zeptat, jestli vyhořela řídící jednotka CZ nebo všechny serva ve dveřích? Teď už to nedělá vůbec nic. Pojistky jsou OK. Ještě by mě zajímalo, jestli je možné řídící jednotku vyřadit a používat centrál na alarmu?
Opel Astra 1,6 16V X16XEL 74Kw 100 Edition
hopan
Re: Špatně zapojený alarm na centrální zamykání
Příspěvek od hopan » 22 zář 2010, 11:48
Tak už jsem to vyřešil. Pořádně jsem si prohlědl řídící jednotku CZ a našel tam jeden vypálený spoj. Stačilo přiletovat a vše je ok.
APiK
Příspěvek od APiK » 22 zář 2010, 13:37
nevypadalo to náhodou takhle nějak?
hopan
Příspěvek od hopan » 22 zář 2010, 16:07
Naštěstí ne,bylo to z druhé strany desky a pod jedním relátkem se úplně vyškvařil cín. Stačilo zpět zaletovat, naštěstí. Tohle je z těch průchodek na pátých dveří,ne? Tam jsem taky koukal a měl jsem oholený 3 dráty. Mazec
APiK
Příspěvek od APiK » 23 zář 2010, 07:48
Jo tohle bylo od průchodky pátých dveří. Navíc shořely všechny motorky ve všech dveřích i nádrži.
hopan
Příspěvek od hopan » 23 zář 2010, 13:13
Tak to je masakr. Měl jsem z pekla štěstí, že se mi to taky nestalo.
